PDC Abschaltung
  • Guten Abend,
    vielleicht kann mir jemand bei folgenden Fragen zur Abschaltung der PDC weiterhelfen.
    Soweit ich gelesen habe, wird die PDC ja eingeschaltet, sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist.
    Was aber heißt Einschalten hier? Erfolgt via CAN-Bus (oder auch direkt) eine Art Freischaltung,
    was bedeutet, es ist die ganze Zeit aktiv, oder wird dadurch (auf welche Art auch immer) die Spannungsversorgung
    des Moduls aktiviert, was heißen würde, es ist die ganze Zeit aus (stromlos)?
    Weiterhin kann die PDC ja auch über einen Taster abgeschaltet werden. Wie funktioniert hier die
    Abschaltung? Wird hier nur der Ton stumm geschaltet oder die Module komplett aus? Wie ist hier
    die Kommunikation mit den Modulen?
    Vielen Dank für die Antwort(en) und frohe Weihnachten!
  • pdc steuergerät ist ab klemme 15 ein.
    aktivierung der funktion per canbus, es wird entsprechend auf die nachrichten (gang, taster und geschwindigkeit) reagiert.
  • Hallo,
    danke für die Antwort!
    Hmmm, hab ich mir fast gedacht, dass da keine direkte Verbindung ist. Dann entfällt die "Bastellösung".
    Habe die Frage deshalb gestellt, weil ich mir eine AHK mit Westfalia E-Satz nachgerüstet habe und überlesen :fail:
    habe, dass eine PDC Abschaltung notwendig ist.
    Kann der Taster grundsätzlich nachgerüstet werden?
  • kann nachgerüstet werden - wieso codierst du das pdc nicht entsprechend?
  • Hallo,
    so hat leider etwas länger gedauert, mußte **** erst anständig zum laufen bringen, aber jetzt funktioniert
    es einwandfrei.
    Ich habe das PDC Steuergerät (unter CAS) so parametriert, dass Anhängerkupplung=aktiv ist.
    Die Frage ist, war es das, was du meintest oder ein anderes Steuergerät oder muß noch etwas zusätzlich umgeschrieben werden?
    Das PDC Steuergerät habe ich auch mal abgehängt um zu testen ob es daran liegt, hat aber nichts gebracht.
    Die Fehlermeldung des PDC Steuergeräts war laut **** "Kommunikationsprobleme". Muß ich sicherheitshalber aber nochmal nachschauen.
  • Hallo zusammen,
    um das Thema abzuschließen, die Lösung war, daß das mitgelieferte Anhängersteuergerät defekt war.
    Nach längerem hin und her wurde mir ein Neues zugeschickt.
    Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
    VG
  • Guten Morgen,
    Ich recycle mal diesen Thread.
    Habe einen E91 EZ 2011 325i mit N53 und bin dabei eine Anhängerkupplung von Oris mit ECS Electronics E-Satz nachzurüsten.
    Die Anleitung und Angaben von Oris sind widersprüchlich.
    Lt Oris ist die PDC Abschaltung möglich, laut ECS nur manuell über Taster.
    Da ich vorne kein PDC habe, habe ich auch keinen Taster.
    Frage: Ist die automatische PDC-Abschaltung codierbar?
    Der E-Satz wird an H und L CAN angeschlossen, habe aber nicht ganz verstanden ob das nur die Nebelschlussleuchte betrifft.
    Einbauanleitung E-Satz:
    https://catalogue.ecs-electronics.nl/DownloadFile.aspx?directlink=BW008B1/BW008B1%203%20Series%20E90%20E91%20E92%20E93%20web.pdf
    Vielen Dank schon mal!
  • Der wird wahrscheinlich die Anhänger Erkennung vom ahm Simulieren. Kann man wenn die can adressen und bytes vorhanden sind auch mit einem Arduino/esp32 selbst bauen. Kcan.
