ist es möglich das Auto auzuschließen ohne die Spiegel auszuklappen?
Mein Auto steht so nah an der Wand, dass sich der rechte Spiegel sonst gegen die Wand drückt.
Axel
Aufschließen ohne Spiegel ausklappen
Wenn du die Spiegel manuell einklappen lässt, fahren die auch erst auf Knopfdruck wieder aus.
(bei mir jedenfalls)Ansonsten kann man da vielleicht was codieren, aber gesehen habe ich das noch nicht.
Automatisches Spiegelanklappen kann man deaktivieren. Da ich kein I Drive habe hab ichs mir selber Codiert.
Vielleicht gehts mit I Drive so. -
Axel
Aber dann drückst du sie ja auch manuell zu oder?Dann bleiben diese auch beim aufsperren eingefahren..
Ne, geht im iDrive nicht, zumindest nicht beim CCC.
Die klappen bei mir aber auch nur an, wenn ich etwas länger die Verriegelung drücke.
Ich bin aber noch nicht sicher, dass ich die Situation des TE richtig verstanden habe. Wenn die Spiegel beim Öffnen des Fahrzeuges gleich an die Wand anschlagen, dann klappt er die Spiegel doch sicher schon vor dem Einparken ein. Und genau dann habe ich kein Problem, weil sie beim Entriegeln des Fahrzeuges nicht ausklappen, sondern erst wenn ich die Taste drücke (oder schneller als 40 km/h* fahre). Der Zustand muss sich ja herstellen lassen.* glaube ich
Was hat denn das mit der Frage zu tun?
Was für ein automatisches Spiegelanklappen? Was hast du da codiert? Und was hat das mit dem iDrive zutun?@TE:
Du hast den Spiegel vermutlich vorher mit der Taste eingeklappt? Sonst wärst du ja nicht so nah an die Wand gekommen.
In dem Fall klappt der Spiegel beim aufschließen auch nicht wieder ab, sondern erst, wenn du den Knopf wieder drueckst! -
Spiegel sind manuell eingeplappt, also sollts wohl kein Problem geben. Habs vorher noch nicht probiert und wollte den Spiegel nicht kaputt machen.
Danke. -
Danke.Einfach mal an ungefährlicher Stelle testen.
Sag Bescheid was rausgekommen ist.
Ungefährliche Stelle geht jetzt nicht mehr, da das Auto in meinem Carport mit ca. 2cm Abstand zum Pfosten steht
Straßenrand, Bushaltestelle, Tankstelle, Supermarktparkplatz, Autobahnraststätte....
