E91 Touring Elektrik Rückfahrkamera Heckleuchte anschließen
  • Hallo liebe Leute,
    wie man vielleicht gesehen hat (oder auch nicht) habe ich mir den Xtron in den E91 LCI Touring meiner Frau eingebaut. Zum Glück alles Fahrzeugspezifisch.
    Nun, nachdem ich in Sachen Elektrik mich manchmal einfach nur sa. dumm anstelle hoffe ich dass ich hier die Hilfe bekomme die ich zum fertig stellen benötigt.
    Normal sollte es ganz einfach sein.
    ich habe eine Rückfahrkamera von Xtron welche im Heckklappengriff integriert ist, geile Sache.
    Diese Kamera hat einen Chinch Anschluss. Dieser gelbe Video Chinch hat 2 weitere Anschlüsse. Einmal ein rotes Kabel am Chinch selber und einmal eine Buche. Das rote Kabel soll an Plus, soviel hab ich einer Skizze entnehmen können (leider war keine Anleitung dabei und im Netz was zu finden ist unmöglich).
    In die Buchse kommt ein schwarzer Stecker mit rot und schwarz, sprich plus und minus.
    So, jetzt kommt es. ich bin einfach nicht fähig, ich gebe es auch zu, das anzuschließen. Einfach zu du..
    Ich hab die Heckklappe bereits ohne Anleitung auseinander genommen und hab jetzt auch schon Rückfahrlicht freigelegt.
    Dort ist ein Stecker der wie folgt belegt ist:
    schwarz-lila / braun / gelb / gelb-schwarz
    So, ich bin für alles offen. Aber ich bekomme es nicht hin irgendwo Plus und Minus zu holen. Ich kapier das einfach nicht.
    Leider habe ich Messgerät bzw da ist die Batterie leer ^^ aber einen Phasenprüfer Schraubenzieher. Dieser funktioniert, hab ihn in der Steckdose schon getestet ;)
    Egal in welchen Stecker ich den ein stecke, nichts leuchtet. Die Lampe auf der anderen Seite jedoch schon.
    Kann mir jemand als Laie da helfen? Es kann doch nicht sein dass ich das so nicht hin bekomme.
    Hoffe auf Antwort von Euch :)
  • Hab hinten den Ziga im Kofferraum auch schon abgestöpselt. Braun und Grün/gelb. Leider hier auch ohne Erfolg.
    Die Cam ist nagelneu und sollte deshalb auch funktionieren. Kann mir denn keiner hier helfen? Gibt's doch nicht dass hier keiner sagen kann wo ich 100%tig Plus und Minus aus dem Kofferraum holen kann ohne was von der Batterie zu nehmen.
  • Gibt hier schon einen Beitrag dazu. Da wird empfohlen die Kamera am Rückfahrscheinwerfer zu betreiben. Die braucht ja nur Strom wenn du rückwärts fährst. Außerdem wird so nicht die Batterie geleert.
    Der Phasenprüfer für die Steckdose daheim ist bestimmt auch nicht da geeignete Mittel für das PKW-Bordnetz
    Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
  • Die Glimmlampe des 230V Phasenprüfers funktioniert an 12V nicht, kann daher auch nichts anzeigen.
    Steckdose Kofferraum: Braun = Masse, Grün/Gelb = Plus via Bordnetzsteuergerät
    Rückleuchte: Schwarz/Gelb sollte die Rückfahrleuchte sein.
    Viele Grüße
    Marvin
  • TomTom
    Hab ja unten gesehen dass es einige Themen gibt, nur leider gibts in keinem Thema für mich hilfreiche Infos. Gerade das anklemmen am Rücklicht. Da hab ich keine Infos gefunden welcher Kabel nun was sind und wo ich was anklemmen sollte.
    Marvin
    Spitze Danke, ja ich sag ja, Laie. Zumindest in mancher Hinsicht.
    ok, dass der da nicht geht, leuchtet mir jetzt auch ein.
    Am Rücklicht hab ich es halt nicht geschafft, da ich die farbigen Belegungen nicht wusste und ich nirgends Infos bekam. Schwarz / Gelb ist somit das Plus was ja nur dann Saft gibt wenn die Birne bzw der Gang eingelegt wird. Und Masse nehme ich dann woher? Ist da zufällig auch ein Kabel oder macht man das noch wie früher dass man an der Karosserie ein Stück lack weg schmirgelt und dort eine Schraube setzt ^^
    Egal, ok, dann hatte ich zumindest den Weg über den Ziga im Kofferraum richtig genutzt. Dennoch ging die Cam nicht. ist ja eher unwahrscheinlich dass die nagelneu verschweißte Cam kaputt ist oder?
    An dem Radio finde ich leider auch nur 2 Chinch Video Ausgänge und ein Kabel mit Car Back. Aber selbst wenn ich das genau so verbinde, geht die Kamera nicht an. Bei 2 Kabeln kann man doch so viel nicht falsch machen. Beim Anschluss an den Ziga müsste die ja sowieso Dauerhaft an sein, oder geht der Ziga im Kofferraum nur an, wenn er genutzt wird?
  • Du brauchst doch grundsätzlich nur einen gelben Chinch-eingangsstecker mit dem Radio verbinden , das reicht doch völlig aus , je nachdem wie gut dein Radio ausgestattet ist , musst du das kleine rote Kabel noch mit einem reversekabel Kabel des Radios verbinden , damit das Radio gesagt bekommt das es umschalten muss wenn du einen rückwärtsgang einlegst. Darum empfiehlt es sich direkt an die rückfahrlichter dran zu gehen . Masse kannst du auch vom Rücklicht nehmen. Ich empfehle dir noch diesen entstörfilter zwischen zu klemmen , weil die kamera mit der getakteten spannung des rückfahrscheinwerfers sonst nicht klar kommt und du sonst bei laufendem motor Bildübertragungsprobleme haben wirst. Ist ganz einfach das ding dazwischen zu klemmen . Ich habe an meinem e90 mit dynavin radio auch schon diese rückfahrkamera verbaut und es hat super geklappt, bei meinem e91 mit zenec radio baue ich nochmals die gleiche Kamera ein , ist ja nicht viel bei , allerdings macht es am meisten Sinn an den rückfahrscheinwerfer dran zu gehen , da die kamera ja nur an sein soll sobald du rückwärts fährst :grinundwech:
  • Servus Jan,
    ich habe den Xtrons pf7590ba und das anschließen hat, wie erwähnt, ja schonmal super geklappt. Das habe ich auch so hinbekommen. GPS Sensor ordentlich verbaut etc... Daher bin ich jetzt nicht der unbegabteste, aber in Sachen Elektrik stell ich mich halt manchmal an :)
    Dass man am besten über das Rücklicht geht ist auch mir einleuchtend. Hier nochmal die Belegung.
    Wenn Du sagst, wie Marvin dass schwarz-lila das Plus ist und ich z.b. Minus dann auf gelb muss, kann ich die 2 Kabel sauber auf diese klemmen.
    Allerdings hatte ich ja schon die Kamera auf den Ziga und auch NUR den Chinch angeschlossen und nichts ging.
    Aus dem Radio kommen ja 2 gelbe Chinch, da wäre es ja egal welchen ich nehme (hab auch hier beide probiert) und das Kabel für Reverse, da gibt's bei dem leider nur ein Kabel mit Car Back. Aber auch nach Anschluss diesem , ohne Erfolg.
    Ich hab bis gestern noch ein Bild im Internet gefunden mit der Kamera von mir und wie die angeschlossen werden soll, jetzt ist das Bild nicht mehr da, aber leider, hatte ich damit keinen Erfolg. Es muss ja erstmal ein Bild kommen bevor ich einen Entstörfilter zwischenschalte :) mehr will ich ja nicht.
  • Wenn Du sagst, wie Marvin dass schwarz-lila das Plus ist und ich z.b. Minus dann auf gelb muss, kann ich die 2 Kabel sauber auf diese klemmen.
    ich glaube da hast du was falsch gelesen.
    Schwarz/Gelb = Rückfahrleuchte
    Braun = Masse
  • Wie wäre es wenn du die Kamera erstmal extern irgendwo testest? 12V Akku dran und an den Video in am Fernseher. Dann siehst du ob das Teil grundsätzlich funktioniert und ob du die überhaupt richtig anschließt.
  • Sorry ja falsch ausgedrückt glaube ich.
    Schwarz/Gelb ist Rückleuchte das Strom bekommt wenn ich den Rückwärtsgang einlege, demnach bekommt Kamera nur Strom wenn ich nach hinten fahre (n will).
    Patty Super! Ja das kann ich machen. 12V Akku, muss ich mal guggen wo ich so was habe. In einem YT Video hat jemand einen Netzstecker genommen der am Ende diese runde Buchse hat. Innen rein hat er das Plus Kabel gesteckt und aussenrum Masse. Ansonsten was nimmt man da am besten ?
    Danke an alle die sich die Mühe machen mir zu helfen.
    Wenn es dann doch mal klappt werde ich alles sauber in ein Thema verfassen mit Fotos vom Ergebnis.
    EDIT:
    Hab jetzt einen 12V Adapter genommen und die 2 Kabel von dem Stromanschluss der Kamera angesteckt. Das rote innen rein, das schwarze außen. Chinch von Kamera an TV. TV erkennt zumindest das Kabel. Bild bleibt schwarz, also er erkennt keine Quelle. Somit kann ich ausgehen dass die neu verschweißte Kamera im Ar... ist?
    Den Adapter hab ich getestet. Der geht.
    EDIT 2:
    Hier ist die Kamera bzw der Kabelsatz den ich habe. So hab ich es angeschlossen. Außer eben mit dem Schalter. Bei 2.10 sieht man wie der den Strom anschließt.
    https://www.youtube.com/watch?v=wShXm8ScqnQ hoffe der Link geht bzw kann keinen Link oben als Option einfügen. Wenn gelöscht einfach "connect Reversing back up camera on Joying android 5.1.1 lollipop car head unit Radio " suchen. Da ist das Video.
