Guten Tag,
Mein N46 320i 150PS verbraucht derzeit locker mehr als 14l. Nach einem Reset ist er nun bei 15,8l. Ich muss fast jede Woche um die 30€ Tanken obwohl ich fast weniger als 150km in der Woche fahre, dies wird langsam viel zu extrem. Das kann doch nicht normal sein? Fahre fast jeden Tag in einer Großstadt ca 16km.
320i N46 mehr als 14l verbrauch?
Großstadt klingt nach viel Stop & Go. Und das mögen die Kisten gar nicht. Im kalten Zustand erst recht nicht.
Mach mal nen Test, fahre vollgetankt 50km oder so konstant mit 100 oder 120 (Landstraße oder Autobahn), dann zurück zu gleichen Zapfsäule und nachtanken, dann rechnen. Ist der Verbrauch dann auch extrem hoch, kann man auf einen Defekt schliessen.
Auch mal den Fehlerspeicher auslesen. Vlt kommen wir dadurch schon weiter -
kann auch an einer lambdasonde liegen. wenn die kaputt gehe wird es nicht immer sofort angezeigt und das auto kann locker mehr verbrauchen dadurch.
Fehlerspeicher ist nur die Zusatzwasserpumpe vermerkt die für die REST Funktion zuständig ist. Fahre ich auf der Autobahn ca 120 wird mir ein verbrauch von ca 8-9 Liter (Momentanverbrauch) angezeigt, habe derzeit leider kaum Zeit für ne autobahn fahrt..kann auch an einer lambdasonde liegen. wenn die kaputt gehe wird es nicht immer sofort angezeigt und das auto kann locker mehr verbrauchen dadurch.
Kann sein, ist es denn normal wenn man schon leicht (15-20%) das Gaspedal durchdrückt der Momentanverbrauch auf 20l geht? -
Das kann man so nicht sagen, die Gaspedalkurve ist nicht linear (d.h. beispielsweise bei 50% Gaspedalstellung wird eigentlich zu 70% Gas gegeben), zudem kommt das doch sehr auf die äußeren Umstände an.8-9l Momentanverbrauch bei 120km/h und ebener Strecke ist allerdings zu viel, würde ich behaupten.
Halte ich - konstant bei ebener Strecke - auch für zu hoch. Kommt er denn auf Betriebstemperatur?
Ansonsten steht erstmal so ziemlich jeder Sensor in Verdacht, der irgendwie irgendetwas mit der Einspritzung und Verbrennung zu tun hat.
Sonst ist aber alles ok an dem Fahrzeug? Nicht dass du anfängst die Sensoren nacheinander zu tauschen und nachher liegts an einer feststehenden Bremse, Thermostat oder sonstiges -
Habe das Gefühl dass meine Bremse hinten links festsitzt, höre manchmal ein schleifen während der fahrt und das Auto bremst bergrunter wenn kein Gas gegeben wird. Montag habe ich ein Termin, hoffe da wird das behoben. -
Guten Tag,
Mein N46 320i 150PS verbraucht derzeit locker mehr als 14l. Nach einem Reset ist er nun bei 15,8l. Ich muss fast jede Woche um die 30€ Tanken obwohl ich fast weniger als 150km in der Woche fahre, dies wird langsam viel zu extrem. Das kann doch nicht normal sein? Fahre fast jeden Tag in einer Großstadt ca 16km.Schon wieder das leidige Thema n46 motor
Also dieser Motor ist die absolute Fehlkonstruktion von BMW !!! Sorry das ich das so sagen muss , aber der Motor hat kaum Leistung und Verbraucht mehr wie ein 6 Zylinder. ..
Wie schon erwähnt wurde , fahr einfach mal eine längere Strecke und resete deinen durchschnittsverbrauch, vor fahrbeginn. Wenn dann mehr als 10 Liter drauf sind nach 50 km fahren mit 120km/h , dann stimmt etwas nicht !! Aber wie gesagt , dieser motor schluckt einfach zu viel Benzin , das habe ich selbst erlebt und meiner hatte auch erst 60000km aufm Tacho ..
Habe die Kiste dann so schnell wie möglich verkauft und fahre jetzt Diesel
Edit: Ich hätte mir damals auch ne Tankstelle hinter binden können , und ich bin eigentlich viel Langstrecke mit normaler Fahrweise gefahren ....
Na da schau an. Lass das beheben, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit löst sich dein Verbrauchsproblem dann auch
wenn ne bremse fest ist oder auch zwei dann braucht das auto mehr kraft um voran zu kommen was sich natürlich auch auf den verbrauch auswirkt.
An erster stelle die bremsen in ordnung bringen weil das problem ist wenn die ständigt bremsen dann fangen die irgendwann an zu glasieren und das bedeutet das deine bremswirkung runter geht und du spätestens die nächste HU nicht mehr bekommst.Lambdasonden kann man soweit ich weiß durchmessen um auf funktionalität zu überprüfen, mach aber erstmal die bremse und dann schauen wir weiter
