Ich habe bei meinem Under Seat Woofer Gehäuse leider ne Schraube überdreht und muss das ganze nun irgendwie fest bekommen. Ich habe gedacht am besten geht es mit Kleber ins Loch. Nur aus welche Art Plastik ist das Teil. Oder gibts vllt was besseres als kleben?
Schraube ausgebrochen, welcher Klebstoff. Underseat Sub
Woraus das Teil besteht müsste eigentlich irgendwo drauf stehen.
Ich tippe mal auf PP.
https://de.wikipedia.org/wiki/PolypropylenIst schlecht zu kleben, evtl geht was mit einem 2k Kleber.
Aber guck erstmal nach, was es wirklich ist. -
Nimm einfach eine Schrauben ne Nummer breiter, muss ja nix halten
Hab ne breitere genommen und hält wunderbar, danke.
Jo Leute
habe mir heute Hochtöner + Mitteltöner vorne in den Türen nachgerüstet.
Leider ist mir beim abbauen der Dekorleiste an der Türe das Plastik gebrochen in dem die weißen Clips drin stecken.
Hat einer einen Tipp mit was ich das Plastik kleben kann. Taugen die 2k Kleber(ist doch Epoxidharzkleber, oder?) etwas?
Kann einer eine bestimmte Marke empfehlen?
Danke schon mal für Tipps!
Bilder der Bruchstelle?
Sorry hat ein bisschen länger gedauert. Hatte viel um die Ohren.
Würde das gerne so kleben das es beim nächsten abmontieren nicht das schwarze Plastik ganz wegreißt.
Siehe Bild
Epoxy mit etwas Glasgewebe wäre auch mein erster Gedanke gewesen.
2-Komponenten Epoxy ist das Mittel der Wahl.
z.B. Araldite Rapid
(sofern es sich beim zum klebenden Material nicht um Polyethylen oder Polypropylen handelt)
Darauf achten, dass du keine Doppelkartuschenpistole benötigst.
Blitzfix + Granulat.Kannst das Gehäuse damit wieder komplettieren.
