Hallo zusammen,
irgendetwas quietscht an der Hinterachse(metallisch!). Ein hochfrequentes singendes Geräusch. Es ist rotierend und kommt meistens immer wenn die Bremsen warm sind. Das Geräusch ist tempoabhängig. Es scheint also, dass es etwas mit der Drehbewegung der Räder zu tun hat (langsames Fahren --> quietschen in langen Abständen; bei schnellem Fahren quietscht es manchmal sogar durchgängig). Außerdem fiel mir auf, dass es bei kühlem Wetter lange dauert, bis das Quietschen überhaupt beginnt. Bei der derzeitigen Hitze dauert es nicht so lange. Es scheint also so, dass sich irgendetwas ausdehnt und - meiner Vermutung nach - Metall auf Metall reibt. Meistens kommt es beim Geradeauslauf, manchmal auch bei Lenkbewegungen: Nach rechts drehen =>quietschen; nach links=> weg.
Ich habe die Scheiben und Beläge an allen Achsen ausgetauscht! (Original ATE Bremsen) Hat nichts gebracht. Bremse nochmal auseinander gebaut und eingefettet und die Führung vom BRemssattel gereinigt.. Zack wieder am quietschen! Es kommt definitiv von hinten links! Dann habe ich den Handbremsbelag ausgetauscht. Zack wieder am quietschen!!!! Hab von einigen den Tippbekommen das Schutzblech etwas weiter weg von der Scheibe zu drücken. Nichts, Fehlanzeige. Ich flippe im wahrsten Sinne des Wortes aus und drehe echt noch durch! Meine nächsten Ideen/Tipps wären: Warnkontakt austauschen, auf Keramik-Beläge wechseln, Radlager, Bremssattel.
Radlager halte ich eigentlich für sehr unwahrscheinlich, weil es einfach anders klingt.
Ich weiß das hier einige das Problem haben, aber irgendjemand wird hierfür doch DIE LÖSUNG haben *müssen*.
KM-Stand: 132tkm
Bitte bitte bitte helft mir. Es macht einfach kein Spaß so weiter zu fahren
[Blockierte Grafik: https://avatars.motor-talk.de/data/smilies/confused.gif][Blockierte Grafik: https://avatars.motor-talk.de/data/smilies/confused.gif][Blockierte Grafik: https://avatars.motor-talk.de/data/smilies/confused.gif]
E92 Quietschen an der Hinterachse! 335i xDrive VFL
Kannst du das quietschen mal aufnehmen?
Lassen sich die Kolben von den bremssätteln beide gut zurückdrücken?
Hast du die auflageflächen von den handbremsbacken gefettet?
Handbremse richtig eingestellt? Wie viele Zähne kannst du sie ziehen?
Sattel, Träger, bolzen richtig Saubermachen, alles fetten, Kanten von Belägen brechen und nochmal probieren
