19 Zoll nicht in den COC Papieren - xDrive
  • welche 19 zoll willst du eigentlich montieren?
    in den coc papieren können keine 19 zoll stehen, weils für e90 und e91 ab werk nie welche gab.
    und beim coupe (e92), waren die 19 zoll varianten nie in verbindung mit xdrive bestellbar!
    also - einzelabnahme!
    In meinen COC Papieren (e91 335i) stehen unter Anmerkungen 8Jx19 ET37 mit 225/35/19 und 9Jx19 ET39 mit 255/30/19 drin
  • von mir aus möglich, dass diese tortzdem abenommen wurden.
    wir reden hier aber vom xdrive!
  • Für den 390L gibt es ein Teilegutachten für die originale e9x-RRK.
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • Habe nun ein ähnliches "Problem" ich will bei meinem E92 335i xDrive 19" 225/35-19 und 255/30-19 mit 8,5x19 Felgen auf VA und HA fahren (Sommer).
    Evtl. auch 9,5x19 auf der HA.
    Ist dies bedenklich wegen dem Verteilergetriebe? Mein Felgen/Reifenhändler teilte mir mit, dass er keine Garantie übernimmt da BMW nur Sternebereifung freigibt in diesem Fall wäre das Runflat. Ich will aber eigentlich kein Runflat mehr fahren... Was empfehlt ihr 225 rundum oder muss wirklich Runflat Sternebereifung gefahren werden?
    Mario
  • 235/35 rundum - stern muss nicht sein.
    Die 19er 313 Performance Felgen werden doch auch mit 225/35-R19 und 255/30-R19 ausgeliefert oder irre ich mich? Wenn Sternbereifung egal ist dann kann ich doch einfach die Maße nehmen die sonst vom Werk aus auch verwendet werden oder?
    BMW 3er – Zugelassene Reifengrößen
    Die zugelassenen Reifengrößen für alle Modelle des BMW 3er als Limousine, GT und Touring in übersichtlichen Tabellen.
    www.auto-motor-oel.de
    Mario
  • aber nicht auf zwei identischen felgen.
    wenn du vorne und hinten die indentische breite fahren willst, dann auch beim reifen!
  • Für meinen E91 LCI 320D Xdrive sind diese Reifengrößen freigegeben:
    "ZU NR. 35: 1: 225/35 R19 88Y 8JX19 ET37 2: 255/30 R19 91Y 9JX19 ET39* 1: 225/40 R18 88W 8JX18 ET34 2: 255/35 R18 90W 8 1/2JX18 ET37 / 8 1/2JX18 ET39* 1: 225/45 R17 91V 8JX17 ET34 2: 255/40 R17 94V 8 1/2JX17 ET39 / 8 1/2JX17 ET37* 1/2: 225/45 R17 91W 8JX17 ET34* 1/2: 225/50 R16 92W 7JX16 ET34* ZU NR. 35: SOMMERBEREIFUNG NUR AUF GUß- ODER SCHMIEDE-LM RAD*"
    Bei 8.5" vorne und 9.5" hinten wäre aber 225/35-19 und 255/30-19 beim xDrive fahrbar?
    Mario
