Bremsen
  • Hallo zusammen
    Ich habe vor 20.000km Bremsbeläge und Bremsscheiben erneuert , wollte jetzt zum Tüv und der Bordcomputer zeigt an in 5000 km müssen Beläge neu.
    Jetzt komme ich deswegen nicht mehr über den Tüv . Kann es sein das nach 25.000 km Bremsen neu müssen ? Die Beläge sind noch halb voll . Aber der Bordcomputer zeit an müssen in 5000 km erneuert werden.
    Ist das Normal?
  • 1. Dazu gibt es schon zig Bremsen-Threads, dazu muss man keinen neuen aufmachen
    2. Dem TÜV kann die Anzeige der Rest-km vollkommen egal sein, wichtig ist nur, welche Belagstärke die Beläge haben (innen & aussen).
    3. Natürlich kann eine Bremse nach 25tkm "hinüber" sein, kommt auf den Fahrstil an. Ohne zu sehen wieviel Belag noch vorhanden ist, kann man dir nicht weiterhelfen.
  • Die Frage ist wonach bewertet der Bordcomputer das ?
    Immer nach 25.000 km?
    u.a. fahrprofil. auf den wert sollte man sich nicht wirklich verlassen. da das eher grob geschätzt wird.
    ich musste bei meiner fahrweise (sportlich/agressiv) nach rund 60.000km die bremsen neu machen. allerdings waren diese beim kauf des wagens schon vom vorbesitzer ersetzt worden. keine ahnung wie alt die waren
    hier gehts weiter
    Neue Bremsscheiben - Sammelthread
  • Ich denke es ist alles gesagt.
    Fahrverhalten ist Berechnungsgrundlage, welche auch falsch sein kann --> Nicht drauf verlassen, nur die Bremsbelagsdicke und der Zustand der Bremsscheiben ist beim TÜV und beim Fahren entscheidend.
    Closed.
