Moin, mein 320d e91 177ps springt gerade nicht an, Batterie hat 12,4 Volt, Zündungt geht normal an, Motorkontrolleuchte ist jetzt an. Habe aber nur die Fehler 2 Glühkerzen müssen getauscht werden, Dieselfilterheizungssteuerung. Diese Fehler hatte er aber auch vorher schon. Dieses Problem war auch schon mal, aber nach nem halben Tag ging er wieder ohne Probleme. Einen Fehler des LMM setzt er manchmal, wurde aber schon getauscht, liegt wahrscheinlich an undichtem Schlauch. Das dürfte ja aber nicht das Problem beim starten sein.
Hat jemand damit schon mal Erfahrung?
320d springt nicht an, kein Fehler im Speicher, Motorkontrolleuchte leuchtet
			Moin, magst du mal die genauen Fehler Codes posten? Am LMM liegt das nicht, die MKL leuchtet beim defekten LMM nicht. Oft ist so, dass für die DDE ein Signal vom LMM reicht, ob das Signal korrekt ist das spielt keine Rolle.
 D.h. die Soll Spannung vom LMM soll z.B. 6V haben, der defekte LMM liefert aber nur z.B. 2V.MKL hat immer etwas mit Abgasen zu tun. Schon mal Werte mit geloggt? Abgaswerte etc. Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
			Was macht er wenn er nicht anspringt? dreht der Anlasser überhaupt?
			Nein, die Zündung geht nur, aber rückt nicht ein und dreht nicht.
			Anlasser... So war es auch bei mir.
			Schalter oder Automat? Wenn Schalter dann anrollen probieren.
 Am Anlasser Klemme 50 und 30 beim starten prüfen, muss beides Nordspaniens sein.
 Massekabel vom Motor prüfen, gammeln gerne durch.
 Würde nicht vorschnell den starter tauschen, gibt genug andere Ursachen für dein problem
			Habe den Anlasser getauscht, danach war alles gut. Danke für die Antworten. Schönen Sonntag noch...
			Sag ich doch...
