Hallo zusammen,
mein hinteres Sonnenschutzrollo ist in der Tür "verschwunden" da die Lippe abgefallen ist welche dies verhindern sollte.
Gibt es einen Tipp wie man dies wieder rausbekommt - ohne die Verkleidung abzumontieren?
Vielen Dank im Voraus
Hallo zusammen,
Keiner einen Tipp parat?
Du kommst an die Kasette des Rollos nur, wenn Du die Türverkleidung demontiertst.
Mach die Zierleiste und die Abdeckung des Griffs ab, sind 3 oder 4 Schrauben - der Rest ist nur geklipst. Fang dann unten zum Abziehen an, oben ziehst Du die Verkleidung dann nach oben hin ab.
Besorg Dir evtl. noch ein paar Kunststoffclips, der eine oder andere kann da mal brechen. Ich tausche immer gleich alle Clips, dann hält die Verkleidung auch sicher wieder bombenfest.
Es gibt auch eine TIS zum Demontieren der Verkleidung, falls nötig. Die könnte ich Dir mailen, wenn Du magst.
