Auto wackelt als wenn jmd draußen steht und vor das Auto drückt
  • Ich habe manchmal das Phänomen bemerkt, dass mein Auto wackelt. Meistens bemerke ich es im Stand.
    Das fühlt sich so an als wenn draußen jemand mal kurz seitlich das Auto weg drückt.
    Ich mach mir darum keine sorgen aber würde doch schon gerne wissen was das ist und ob ich mir vielleicht doch welche machen sollte.
    Ich konnte kein Muster erkennen ob nur bei Warm/Kalt oder sonst was.
  • Windböen vielleicht?
    Was ist wenn der Motor aus ist?
    Wenn es dann weg ist, liegt es vielleicht an Leerlaufschwankungen.
    Oder Freunde spielen dir einen Streich. ;)
  • stehst du da vllt auf einer größeren brücke?
  • Hört sich erst mal witzig an. ;)
    Läuft er ohne Fehlzündungen?
    Schüttelt sich eventuell der Motor, von wg Motorlager / Getriebelager defekt?
    Wenns ein alter Achtzylinder wär, oder ein großer Diesel, wärs ja noch einleuchtend, aber das ist ja nicht der Fall.
    So durch können die Stoßdämpfer ja nicht sein.
  • Das merkwürdige ist ja das es nicht regelmäßig kommt.
    Also nicht durchgehen ein wackeln sondern einmal nen kurzen ruck und dann ist auch wieder gut.
    Ohne Aussetzer oder Fehlercode.
    Und die Brücke ist es auch nicht.
  • Hört sich nach nem sporadischen Zündaussetzer an, eventuell auch Kraftstoffversorgung.
    Oder auch nicht ganz abwegig, dass eventuell die DME (sofern MSD80) langsam das Mosfet-Problem bekommt und einen Inkjektor nicht mehr richtig ansteuert.
    Sind aber alles nur Vermutungen meinerseits!
    Sollte aber per Monitoring abzuklären sein, also mit entsprechender Software und vielleicht noch Log-Fahrten.
  • Ist ein N52, keine Injektoren. Ich vermute auch am ehesten ein paar kleine Zündaussetzer bei Leerlaufdrehzahl. Vielleicht mal Zündkerzen erneuern, wenn es nicht unlängst gemacht wurde. Sonst hilft es auch öfters, wenn die Leerlaufdrehzahl um z.B. 50rpm angehoben wird.
  • Zündkerzen sind 10TKm alt also.
    Würde ich Zündaussetzer merken bzw. auslesen können?
  • Hi!
    Das macht meiner auch. Vor allem wenn er "lauwarm" ist und anfängt die Drehzahl runter zu regeln.
    Gelegentlich auch wenn er warm ist.
    Hatte ich mir bisher aber keine Gedanken darüber gemacht.
    Grüße aus Köln
    Heiko
