Hallo, hat hier jemand schon mal das Motoröl bei einem N47 abgesaugt?
Habe es über den Ölmessstab versucht, aber nur ein paar Tropfen ziehen können. Gibt es weitere Möglichkeiten?
Ölstand ist Laub Stab zwischen min und max.
N47 Öl absaugen möglich?
Wo ist dein Problem ? Warum so einen Müll zu versuchen ? Die Ölablaßschraube ist doch super zugänglich nich wie bei VW oder Audi !!!
Grundsätzlich geht ein Ölmessstab bis runter in die Ölwanne. Wenn Du kein Öl abpumpen kannst, so ist die Sonde zu kurz oder aber zu dick.
Das wird aber eh nix anständiges. Du bekommst nicht alles raus. Als Notlösung kann man das machen, aber ein richtiger Ölwechsel ist immer besser.
Bringt mich gerade auf eine interessante Idee... vor dem richtigen Ölwechsel das alte Öl von oben so viel es geht raussaugen und durch frisches ersetzen zum spülen. Danach einen richtigen Ölwechsel durchführen.
Gerade beim n47 ist es wichtig einen richtigen Ölwechsel durchzuführen und mit dem alten Öl nicht mehr als 15.000 Km zu fahren.
Ist auch dann einfach ein Kompromiss. Wenn ich mit Öl spülen will, drehe ich trotzdem die Schraube unten auf. Wenn ich es danach eh mache, hab ich ja auch alles da, und der Mehraufwand ist minimal.
Würde ich aber normal nicht machen. Motor warmfahren und lange austropfen lassen. Da hast du fast alles raus.
Nur bei altem Öl oder wenn der Wechsel überzogen wurde, dann spüle ich. Nach 15tkm / 1 Jahr ist das übertrieben, wenn man den einen Ölwechsel ordentlich macht. -
Die Frage Ölabsaugung oder Öl ablassen ist eine Glaubensfrage. Im Endergebnis ist weder die eine noch die anderen Methode besser oder schlechter. Der vermeintliche Dreck in der Ölwanne hat dort nichts verloren, dafür sorgen die Öladditive, die ihn in der Schwebe halten sollen. Und dass die reine Gravitationskraft mit der das Öl aus der Ablassschraube fliesst mehr ans Tageslicht fördert als ein Rohr mit Unterdruck sei mal dahingestellt.
Ich reinige meinen Teppich ja auch nicht, indem ich den Teppich verkehrt herum aufhänge, sondern absauge. Zugegebenermaßen ein hinkender Vergleich. Aber er macht eins deutlich: alles Glaubenssache.Ich selber lasse das Öl ab, weil ich keine Ölabsauganlage habe und ich auch keine Lust hätte, sie nach dem Wechsel zu reinigen. Für mich ist es komfortabler das Öl abzulassen. Und jetzt erübrigt sich für mich die Alternative Absaugung eh, weil ich keinen Messstab mehr habe.
Der Vergleich mit dem Teppich hinkt nicht nur, dem fehlt ein Bein
Das Öl hat nun mal die Eigenschaft, nach unten zu fließen. Wenn es ordentlich warm ist, macht es das natürlich besser als wenn es kalt ist.
Klar kann ich auch absaugen. Ich muss halt eben an der tiefsten Stelle absaugen, ich muss dazu sicherstellen, dass der Rüssel lang genug ist, und vor allem muss ich sehr lange absaugen, damit mal das ganze Öl für den Rüssel geflossen ist. Das macht in der Praxis keiner (das Teil nervt ja auch). Lange warten wird eine Werkstatt aber auch beim Ablassen nicht, Zeit ist halt Geld. Aber ich mache das ja selbst.Die meiste Zeit wirst du nach dem Absaugen noch Öl aus der Ablassschraube bekommen - würde man das denn versuchen.
Im Grunde ist es mir egal. Kann jeder machen wie er denkt. Bevor er Pickel bekommt weil er unten aufdrehen muss und es dann ganz lässt, saugt er besser ab.
Selber machen ist die einzigste gründliche Möglichkeit. Ich habe es hier und da machen lassen und drum gebeten es komplett abfließen zu lassen. Aber leider habe ich es dann mitbekommen, dass nicht gewartet wurde bis alles raus ist. Als Antwort kam dann, dass es sonst den ganzen Tag dauern würde, wenn die warten müßten. Ich habe es aber auch mal selber gemacht und es ist eine zeitaufwändige Arbeit und dann noch das alte Öl umzufüllen und es zu entsorgen.
Von oben 2/3 absaugen zum spülen mit frischem Öl finde ich zeitlich sehr effizient - dann können die in der Werkstatt von mir aus den Ölwechsel schnell durchführen.
Manche füllen das Öl teilweise in die Ölfilter rein, damit die Filter und die Ölwege beim Start nicht erst gefüllt werden müssen.
Ich habe es aber auch mal selber gemacht und es ist eine zeitaufwändige Arbeit und dann noch das alte Öl umzufüllen und es zu entsorgen.Mein Ölwechsel dauert ca. 30 min, dann fahr ich wieder aus der Werkstatt...habt ihr keine Hobbywerkstatt in der Nähe(bei uns ist gefühlt an jeder Ecke eine)??? Ich mein Öl immer dort, kostet auch nichts extra.
