Moin, kann mir jemand verraten welche Ursache diese Vibrationen auslösen könnten?
Die Räder wurden gestern gewuchtet, ich war dabei und war alles zu meiner Zufriedenheit.
Heute DAS: https://youtu.be/BBsgGrdf5QA
Bitte um Eure Hilfe ![]()
Wird es beim leichten Bremsen stärker? Dann hast du dir die Bremsscheiben höchstwahrscheinlich geschrottet.
Alternativ dazu kann es auch sein, das die Bremsscheibe nicht sauber montiert wurde oder ein Radlager Probleme macht. Verschlissene Lager an der VA verschlimmern die Symptome dann noch zusätzlich.
Mir ist nicht aufgefallen, dass durch das Bremsen die Vibration noch stärker wurden, habe ich auch nicht drauf geachtet.
Hört man kaputte Radlager?
Kann man hören, muss man aber nicht.
Am besten die Räder aufbocken und dann mal auf Spiel kontrollieren (also am Rad wackeln) und sehen ob alles straff ist.
KÖNNTE es auch sein, dass die Räder falsch montiert sind?
Beschreib das bitte mal etwas genauer.... du hattest bis gestern KEINE Vibrationen? Und gestern wurde dann was gemacht? Winterräder auf Sommerräder gewechselt? Neue Reifen aufgezogen? Andere Felgen?
Moin, es ist ein Saisonfahrzeug. Diese Virbrationen hatte ich letztes Jahr auch schon, hatte aber auf Unwucht getippt.
Daher habe ich gestern die Räder wuchten lassen, ich muss dazu sagen, dass die Gewichte zu den vorhandenen dazugeklebt wurden.
Ein Rad hatte eine Unwucht von aussen von 5g, das zweite Rad hatte innen 5g und aussen 20g.
Ich (NICHT ZUM ERSTEN MAL) habe dann die Räder angebracht. Siehe da, Problem besteht immer noch und fühlt sich auch an als wäre es stärker als vorher.
Kann aber auch täuschen da ich es jetzt intensiver wahrnehme...
Kommt Hardyscheibe in Frage? Sowas gabs auch hier wohl auch schon.
Wie sieht's mit Höhenschlag an den Rädern/Felgen aus?
Hat da mal jemand drauf geachtet?
Wie alt sind denn die ganzen Fahrwerksteile?
Tja, da kommen dann viele Sachen in Frage. ICH tippe klar auf die Bremsscheiben.
Was du jetzt bezüglich der Räder am einfachsten machen kannst: einen anderen Radsatz montieren und dann nochmal prüfen.
Wenn das Auto über den Winter auf den Rädern stand dann hast du mitunter auch leichte Standplatten, müsste aber mit der Fahrzeit wieder besser werden.
