Das zittern ist nur im Bereich von 90-100kmh... darunter schön ruhig sowie ab 100 ruhig ... seitenschlag müsste doch dann ständig zittern oder nicht?
Lenkrad zittert/schlackert trotz achsvermessung/5(fünf) mal wuchten
Ich würde lieben gern den Wagen beim
stehen lassen damit die schauen, ich weis aber das ich mich darauf gefasst machen muss teile nach gut Glück getauscht zu bekommen und es immernoch nicht besser ist ...hoffe ihr versteht mich -
Anderen Radsatz schon probiert? Die Querlenker kann man nicht richtig prüfen. Das zittern ist das nur ab und zu in den besagten Geschwindigkeitsbereich oder jedesmal?
Winterreifen sind drauf, meiner Meinung nach ist es leicht noch da...
Jedes Mal so wie ich nun dies beobachten konnte
Moin Zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem.Ich fahre einen 320xdA mit 184 PS.
Sommerreifen (Hi 255 R18 / Vo 225 R18)Verhalten / Bemerkbarkeit:
-Bremsscheiben sind nach 4000 km - 5000 km verzogen, keine Vollbremsung in der Zeit gehabt. Ich fahre wirklich sehr vorrausschauend und knapp 2500 km im Monat.
-Abbremsen aus erhöhter Geschwindigkeit (von 100 km/h runter auf 60 km/h) -> starke Geräuschentwicklung vom rechten Vorderrad. Das Geräusch würde ich als rubbeln definieren.
-Beim leichten Abbremsen zur Ampel (aus 20 km/h bis zum Stillstand) -> ungleichmäßige Bremskraft. Es fühlt sich so an als würde das rechte Rad eiern.
-Bremsstaubentwicklung vorne rechts mehr als bei den anderen RädernWas wurde bereits gemacht:
Tausch auf Winterreifen (Vo + Hi: 225 R17) -> keine Verbesserung
Tausch beider Druckstreber -> Fahrwerk ist straffer aber keine Verbesserung
Tausch beider Radführungsgelenke -> keine Verbesserung
Tausch beider Pendelstützen -> keine Verbesserung
Tausch beider Bremssättel, Bremsscheiben + Beläge von ATE -> keine Versserung und wieder nach 4000 km - 5000 km verzogen
Räder auf Null gewuchtet -> keine Verbesserung
Bremsscheiben abgedreht -> Auto eiert immer noch beim Abbremsen aus geringer Geschwindigkeit und immer noch Rubbel-Geräusche beim Abbremsen aus erhöhter Geschwindigkeit
Naben und Auflage der Bremsscheibe mit nem Nabenreiniger komplett gereinigtDie Radlager machen keine Geräusche und erzeugen auch keine Wärme. Die Bremsbeläge sitzen nicht fest. Ich habe die Bremskolben bei den ausgebauten Bremssättel mittels Druckluft rausgedrückt und angeschaut -> kein Rost, Dreck, Kratzen oder Schlieren auf den Kolben erkennbar, Dichtmanschetten sahen super aus.
Ich bin langsam echt ratlos, ich habe mir jetzt eine Messuhr bestellt und hoffe dass ich sie bald erhalten werden -> Dann möchte ich vorne re + li die Mitnehmerflansche auf unwucht messen.
Was mir aufgefallen ist, als ich das Auto 3 Stunden auf der Hebebühne hatte, um am Fahrwerk div. Teile durchzutauschen, war das Problem kurzzeitig weg.
Wisst ihr zufällig, worauf ich noch schauen sollte?
Vielen Dank! -
Hast Du das / die Domlager mal geprüft?
Dann würde mir noch das Traggelenk einfallen, das steht ja nicht in Deiner Auflistung
Sind die Auflageflächen der Felgen und Naben nur gereinigt oder auch abgeschmirgelt?
Reinigen reicht da eventuell nicht. -
Traggelenke habe ich auch getauscht, war ne kackarbeit, die waren richtig festgegammelt.
Die Naben und Mitnehmerflansche habe ich mit nem Drahtbürstenaufsatz für Bohrmaschinen/sowie mit nem Nabenreoniger blank geputzt.
Würde sich das Domlagde nicht bemerkbar machen, sofern ich auf einen abgesenkten Bordstein fahre?
Wie könnte man das Domlager prüfen? -
Moin Zusammen,
ich hatte das Auto heute auf einer Scherenhebebühne, bei der das Fahrwerk belastet bleibt.Bei der Kontrolle der HA ist mir aufgefallen, das diverse Gummilagerungen porös sind.
Gummilagerung der Führungslenker (rechts und links) -> porös
Gummilagerung der Spurlenker (rechts und links) -> porösIch werde in den nächsten Tagen folgende Teile bestellen und hoffentlich zeitnah Zeit auffinden um folgende Teile zu tauschen:
Gummilager an den Radträger (rechts und links) 33326763092
Kugelgelenk der Sturzlenker (rechts und links) 33326792553
Spurlenker (rechts und links) 33322406290
Querlenker (rechts und links) 3332246292
Führungslenker (rechts und links) 33326782237 und 33326782237Dennoch habe ich wenig Hoffnung, dass diese Bauteile für das Symptom verantwortlich sind.
Könnt ihr mir zufällig sagen, ob ein Verschlissenes Fahrwerk an der HA die Schwingungen an die VA übertragen können?
Was für mich nicht nachvollziehbar ist, wenn es wirklich daran liegen sollte, warum die Bremsscheiben an der VA sich verziehen.Beim Abdrehen der vorderen Bremsscheiben hat man zuvor einen Taumelschlag von folgenden Werten gemessen:
VA rechts außen: 0,3 mm
VA rechts innen: 0,3 mm
VA links außen 0,4 mm
VA links innen 0,2 mmGruß
Andre
