Hallo zusammen,
ich war heute auf der AB von Berlin nach Bremen unterwegs und auf einmal hat es ein klein wenig "blitz" gemacht. Das komische war, das es nur ein wirklich kleiner Blitz war und nicht so wie man es kennt. Auch die Kamera auf dem Mittelstreifen war recht klein und darauf dann der Blitz.
Geschwindigkeitsbegrezung gab es nicht aber vor mir ist ein VW Bulli nach links gezogen und schon war ich nur noch ca. 30m hinter ihm, bei ca. 150 km/h. Ich hätte natürlich stark bremsen können aber hinter mir war ja auch noch jemand. Gibt es so kleine Kameras bei der Abstandsmessung oder was war das? Bei Abstandsmessung muss doch auch eigentlich gefilmt werden oder?
Frage zur Abstandsmessung auf der AB
Soviel ich weiss wird gefilmt, so hatts meinen Dad auch mal erwischt, meist per Kamerawagen.
Wenn mich nicht alles täuscht wird eine Abstandsmessung doch von einer Brücke gemacht, oder?
wird normalerweiße gefilmt, allerdings über mehrere 100 meter. zur anzeige kommt es nur wenn man dauerhaft dicht auffährt bzw. man genug zeit hatte um den abstand zu vergrößern.
aber so wie sich das anhört war das ein stationärer Abstandsmesser oder?
Bei denen kann man nämlich einfach sagen: "Ich war gerade am bremsen weil der andere rausgezogen ist". das gegenteil kann ja keiner beweisen -
das mit den abständen ist sowieso n witz...läßt man ordnungsgemäß abstand zieht einer nach dem anderen vor dir rein und am ende schaffst du 1 km in der stunde weil du immer bremsen musst um deinen abstand zu halten
ich würde dahin tendieren, dass es kein abstandsblitzer war, sondern ein tempoblitzer, denn abstand wird schon wie erwähnt von brücken meistens gemessen.
vielleicht hast du ja einfach ein tempolimit übersehen.so wie du es beschreibst, ist es meiner meinung nach ein blitzer für geschwindigkeitsüberschreitung gewesen.
lg
Sehe ich genauso!
Die Abstandskontrolle wird meist von der Brücke und ohne Blitzer gemacht. Dazu werden auch immer mehrere Kameras aufgestellt um den ganzen verkehr auch von weiter hinten zu beobachten.
Wenn wie in deinem Fall ein Fahrzeug vor dir in den Sicherheitsabstand einschert dann hast du nichts zu befürchten da man dies auf den Bildern nachvollziehen kann.Ich gehe auch davon aus, das du einfach ein Tempolimit übersehen hast!
Eventuell war der Blitz ja nicht für dich bestimmt.Grüße
Alex -
- Eine Abstandsmessung muss per Video über 300 Meter dokumentiert werden
- Bei einer Geschwindigkeitsmessung reicht bei 2 Spuren ein Gerät, sobald die dritte Spur dazu kommt, benötigt man zwei
Könnte aber auch eine Abstandsmessung gewesen sein. Fährt man z.b. von München nach Stuttgart sind mehrere solcher Dinger auf der Strecke platziert.
Kann natürlich auch sein, dass er vorher schon gefilmt wurde und das Foto nur zur Feststellung des Fahres dient
