Dann ist deine untere Kette gerissen.
Würde auf jeden Fall den ventildeckel abbauen um zu gucken ob die Kipphebel was abbekommen haben.
Beim ventildeckel ist hinten abgasseitig ein platikhalter der leicht abbricht. Aufpassen
Und mach mal vorne im Stirndeckel die große Inbusschraube auf (die Rechte von beiden). Dahinter ist das kettenrad der hdp. Probier mal ob du es noch drehen kannst
	 Wieviel km ist dein 30d denn gelaufen? Wärst du trotzdes Ärgers mit der Kette vielleicht so lieb und würdest in MathMarcs Thread die Angaben zum Fahrzeug beantworten!?
