Wollte euch noch ne Rückmeldung geben. Wie Panik45 richtig vermutete. Es war die gelängte Kette. Ist glaub ich ein bekanntes Problem. Nochmal Danke an alle
Kurbelwelle/Auslassnockenwelle Referenz Code 002A99
Hi Xyz,
hast du das Problem schon behoben? Glaub hattest du gleiche Fehlercode oder?
Das Motor macht zwar beim Kaltstart komische Geräusch zwischen 1500 und 200 Drehzahl.Wenn es gelängte Kette wäre muss Kette wechseln...?
Lg -
Die Kette kann mit dem Finger gut 2cm angehoben werden. Jetzt wird alles erneuert. Kette, Gleitschienen, Spanner usw.
Die Kette kann man immer anheben...
Vor dem anheben den Motor eine halbe Umdrehung in drehrichtung drehen und dann anheben. Nur so ist sie auf voller Spannung
