Es gibt hier im Forum auch einen Thread, in dem der Einbau sehr gut beschrieben wird. Einfach mal suchen ![]()
Vfl auf lci umbauen Bedarf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch noch etwas mehr Arbeit, da die wippen anders arbeiten.
Und dort stehen auch nochmal vor- und Nachteile von der Nachrüstung über den Schalterhebel drin.
Produkt: Schaltwippen Nachrüstkabelbaum (Plug & Play)
Produkt ist jetzt bequem über den Shop bestellbar - https://www.peem-solutions.de/paddle_retrofit
Hi,
Heute kommt der Wagen zur Werkstatt und das Lenkrad wird eingebaut. Bin gespannt, da ich gesehen habe, dass bei der andren Lösung nur eine mufu Kombination möglich ist, ich jedoch jetzt auf dem neuen leicht anders aussehende mufus habe.
Gelötet muss hoffentlIich dennoch nix werden mit dem Kabelbaumset. -
der hier angebotene kabelbaum hat nichts mit den mufu taste zu tun.
dieser stellt nur die verbindung zwischen szl und wahlhebel her.
korrekte mufu und evtl angepasste lci wippen sind hier grundvoraussetzung.
Ich musste bei mir auch Löten. Mit folgender Paarung.
Auto: 325d Lci
Lenkrad: M-Sport mit Lci Schaltwippen und Mufus mit der Teilenummer ...073
Verbindung: Kabelbaum von aproximateZum löten hab ich mich an diese Anleitung gehalten. Funktioniert wunderbar.
http://www.burgertuning.com/instructions/BMW_LCI_Paddle_modification.pdf
Also leider gehen die Wippen noch nicht. Kann es an den mufus liegen die ich eigentlich am Bild dargestellt habe? Wollte sichergehen, dass es eben passt und nun lese ich, dass es evtl doch nicht passt . Und wenn man im onlineshop "Kompatibel mit allen BMW Modellen der E89 Serie (E8x 1er, E9x 3er, E84 X1, E89 Z40)" liest, dann sollte es ja auch so sein . Nun. Welche Mufus funktionieren nun mit dem Kabelbaum ?
Welche Wippen hast du?
Welche MuFu Tasten hast du (Teilenummer oder welche Tasten (M-Taste, Umluft, CD-Wechsler etc))?Die MuFus dürften egal sein, solange sie einen Anschluss für die Wippen haben. Hast du die LCI Wippen (links runter, rechts hoch) muss gelötet werden an den Wippen selbst. Hast du die DKG Wippen vom M3, passt es Plug&Play mit dem Kabelbaum von Approximate. VFL Wippen (an beiden seiten hoch/runter schalten) sollten auch Plug&Play passen.
EDIT: du hast LCI Wippen, also musst du die öffnen und nach der Anleitung die hier kursiert Löten. Dann gehen sie auch!
Oh… in meinem Beitrag von gestern hab ich vergessen den Link von der Anleitung einzufügen
flx54: was du hier erworben hast, ist dir aber bewusst? es ist doch allgemein bekannt, dass lci wippen angepasst werden müssen. dieser kabelsatz stellt nur die verbindung im fahrzeug her.
Hi, leider war mir das nicht so bewusst, da ich wie auch erwähnt habe, nicht alles im entsprechenden Thread gelesen habe. Selber schuld. Also werde ich die widerstände rauslöten und die Brücke setzen wie beschrieben. Dann sollte es aber gehen? Danke für den Support!
