Hallo liebes Forum ![]()
Ich habe ein kleines Problem mit dem Xenon meines 07er E91 mit FRM2.
Fehlerbeschreibung:
Seit ca 1-2 Wochen habe ich Probleme mit dem Kurvenlicht. Laut I**A werden mir die Schrittmotoren angezeigt - Ergo: ALC-Steuergeräte abgesoffen. So weit so gut.
Folgendes Problem treibt mich aber seit gestern in den Wahnsinn:
Mir ist aufgefallen, dass mein Abblendlicht links ausgefallen ist. Nachdem ich die Brenner getauscht habe, tat sich immer noch nichts auf der Fahrerseite. Also schloss ich den Laptop an und las den Fehlerspeicher aus. Dort wurden mir wieder nur die Schrittmotoren angezeigt. Eine separate Ansteuerung des Abblendlichts lässt beide Xenonbrenner problemlos zünden. Mit T**l32 habe ich ebenfalls prophylaktisch den Kurzschlusscounter zurückgesetzt, obwohl keine 50 angezeigt wurden. Kurioserweise ging das Licht danach wieder.
Nun besteht das Problem wieder. Eine Ansteuerung der Brenner mit I**A geht ohne Probleme - beide Brenner zünden und leuchten per Diagnose, aber nicht über den Lichtschalter. Im Kurzschlusscounter sind auch keine Kurzschlüsse verzeichnet.
Ich verzweifel so langsam.
- Brenner: Kann man ausschließen, da er brennt
- Verkabelung: In Ordnung
- Vorschaltgerät: Brenner springt über Diagnose an
- Kurzschlüsse: Nicht vorhanden
- Fehlerspeicher: Dort stehen nur die beiden Steppermotoren
- Brenner zünden bei Ansteuerung über I**A, aber nicht über Lichtschalter
- Sicherungen habe ich nicht geprüft
Was könnte der Fehler sein? FRM2 defekt? Könnte doch eigentlich gar nicht sein, da beide Brenner über das Diagnosetool angesteuert werden können.
Vielen Dank für eure Hilfe! ![]()
