Hallo zusammen,
habe aktuell leider Probleme mit meiner Funk ZV und bin mit meinem Latein am Ende. Ich weiß das Thema gab es schon öfter, habe auch schon gesucht ohne Ende, aber es läuft leider immer auf Diversity oder Kabelbruch hinaus. Das kann ich aber eigentlich ausschließen, wenn die Werkstatt mir jetzt nicht kompletten Quatsch erzählt hat. Wäre daher wirklich dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Folgende Problematik:
Nach dem Öffnen der Heckklappe ging die Funk ZV nicht mehr. Öffnen und schließen über das Schloss ohne Probleme.
Vor 5 Jahren wurde bereits ein Kabel im Heck und das Diversity erneuert. Da hatte ich das gleiche Problem.
Bei BMW erneut gewesen. Die sagten wie schon gedacht, Kabelbruch Heckklappe.
- 0,4V auf Klemme 30
- Diversity allerdings ok
Wollten allerdings den ganzen Kabelbaum erneuern. Also habe ich das Auto wieder mitgenommen.
Jetzt bei einer freien Werkstatt gewesen. Die haben die Kabel im Heck erneuert. Jedoch geht die Funk ZV Immer noch nicht. Die sagen jetzt es liegt am Schlüssel und da kann nur BMW jetzt weiterhelfen.
Nun weiß ich gar nicht mehr was ich machen soll.
Es kann doch nicht sein, dass gleich beide Funkschlüssel auf einmal defekt sind?
Folgende Zusatzsymptome sind auch noch dazu gekommen:
- seitdem BMW dran rumgeschraubt hat, kommt immer die Akku Warnung von beiden Schlüssen. Hatte ich vorher nicht.
- seitdem BMW dran rumgeschraubt hat, geht die Sitzheizung (nur auf der Fahrerseite) nach 2-3 Sekunden immer wieder selbstständig aus.
Hat irgendjemand eine Idee was ich nun am Besten machen könnte? Bin wirklich am Verzweifeln mit dem Auto.
