Geräusche aus dem Motorraum beim N57 - mit Hörprobe
  • Ja, ich werde da mal einen Bekannten fragen oder zur Not wegen dem Geräusch nochmal zu meinem alten Lehrmeister :)
    Jetzt will ich wissen, was das ist.
    Ansonsten läuft der Motor aber echt richtig schön. Hat sich gelohnt der ganze Aufwand.
    Lässt sich denn bei deinem das Geräusch ebenfalls durch Klima AUS / AN beeinflussen? Wäre so ein Hinweis, dass es sich um dieselbe Ursache handelt.
  • ich klink mich mal mit ein, da ich gelegentlich das selbe klackern wie in klappspatens audiofile habe, wenngleich beim N47.
    letztes jahr ganz selten bei sehr heißen temperaturen und heißem motor in niedrigen drehzahlen bzw im stand.
    dieses jahr zunehmend.
    klima an/aus macht aber kein unterschied und meist verschwindet es nach mehreren sekunden und lässt sich dadurch nicht orten.
    riemen, rollen, wapu hab ich letztes jahr erneuert; schwingungstilger und spanner wurden vor paar jahren getauscht, sehen noch gut aus. km-stand aktuell ca 270t
    dann habe ich testweise nur einen injektor(wegen leerlaufschwankungen) gewechselt mit dem resultat noch unruhigerem leerlauf und sofort klackerte es noch häufiger.
    vorteil war, daß zwei machaniker dabeistanden und mitsuchen konnten.
    die vermutung hydrostößel kam auf aber es war nichts eindeutig zu finden.
    in kürze tausche ich die anderen injektoren in der hoffnung auf wieder sauberen leerlauf.
    mal sehen wie sich das auswirkt.
    ölstand ist aktuell knapp unter mitte, vielleicht füll ich mal auf max auf, ob sich was verändert.
