Klingt ja nicht schlecht, wobei die Rußbeladung danach "0" sein sollte.
Wie auch immer, beobachte das mal weiter.
Kannst ja ab und zu mal einen aktuellen Stand posten.
Regeneration DPF bricht ab
Die Reinigung des DPF funktioniert eigentlich nie. Seltsam, dass sich eine BMW Werkstatt auf sowas einlässt.
Im newtis findet sich dieses Video:
https://www.newtis.info/tisv2/…ytic-converter/1Vnd721tNq@bmw2000cs Wäre interessat zu erfahren, ob BMW diese Art der Reinigung bei dir durchgeführt und was es gekostet hat.
Im newtis findet sich dieses Video:https://www.newtis.info/tisv2/…ytic-converter/1Vnd721tNq
Wenn mich nicht alles täuscht, geht es hier um die Entfernung von Ruß, nicht von Asche!?
So würde ich interpretieren, was ich da sehe, zu hören gibt es ja nichts. -
Ja damit dürfte wohl nur der Ruß gemeint sein
"A highly effective fluid used for cleaning clogged diesel particulate filters. The Diesel Particulate Filter Cleaner dissolves contaminants in diesel particulate filters. Returns optimum vehicle handling, engine performance and lowers fuel consumption."
Woher hast du jetzt die Beschreibung?
Aber wie auch immer, das ist ja nicht das, was landläufig unter "DFP Reinigung" verstanden wird. -
aus dem PDF http://miniwholesaleconnect.co…nformation%20Guide_16.pdf
Hast du einen originalen Differenzdrucksensor einbauen lassen? Die nachgebauten von Hella usw. haben einen zu hohen Offset & Sensordrift, das verwirrt die DDE und es kann zu falsch berechneter Rußmasse bzw. Regnerationsabbrüchen kommen (selbst bei mir beobachtet).
Wenn mich nicht alles täuscht, geht es hier um die Entfernung von Ruß, nicht von Asche!?So würde ich interpretieren, was ich da sehe, zu hören gibt es ja nichts
Stimmt genau. Meines Wissens bietet BMW ansonsten keinerlei Reinigung an. Diese Maßnahme richtet sich an Systeme, die längerfristig, meistens unwissentlich, ohne Regeneration gefahren sind und bei denen sich herkömmlich keine Reg mehr anstoßen lässt. Nur der Auftraggeber kann hier Klarheit verschaffen. -
Hallo Zitronengras,
danke für den Hinweis, aber ich habe einen originalen Differenzdrucksensor eingebaut (gekauft beim
Hast du schon eimmal probiert einen Filtertausch zu registieren?
