Ich fahre einen 330i n53 Bj. 07. Die Motoren sind ja bekannt für ihre Probleme...
Ich habe nähmlich seit einigen Monaten auch eins.
Als ich das Auto mit 130tkm bekommen habe lief der sehr gut und sehr ruhig, ich war dann mal unterwegs um ein bisschen zu "driften" ...
Daraufhin hat es angefangen, der Motor lief sehr unruhig im Leerlauf. In der Hoffnung, dass es aufhört habe ich ihn ausgemacht und gewartet bis er ein wenig ausgekühlt und wieder angemacht, natürlich war es nicht weg....
Am nächsten Tag habe ich die Fehler ausgelesen und es gab einen Problem mit den Lambdasonden, kurzerhand beide erneuert, doch das Problem war immer noch da. Dann kam die Vermutung, dass die Injektoren verstopft sind, was ja bei den Motoren öfters der Fall ist. Ich habe sie zur Reinigung abgeschickt, als sie angekommen sind habe ich sie natürlich mit großer Freude eingebaut und wie es kommen sollte, war das Problem immer noch da.
Ich bin dann eine Zeitlang ohne einer Lambda gefahren. Dann habe ich noch bemerkt, dass die Membrane von der KGE kaputt war und somit überall unter dem Ventildeckel Öl reingelaufen ist. Ich habe den ganzen Ventildeckel gekauft und eingebaut, dann die Lambda erneut eingesteckt und es ist besser geworden aber er stotters immer noch ein wenig.... Dann habe ich noch die zwei VANOSS Magnetventile gewechselt.
Und jetzt frage ich mich woran es noch liegen könnte ?
Könnte es vielleicht sein weil da noch Öl in der Ansaugung ist ? Oder weil da noch ziemlich viele Ablagerungen sind, weil ich ohne Lambda gefahren bin ?
Danke schon mal im Voraus:)
