Liebes Team,
habe vor 7 Tagen einen Ersatzmotor (gebraucht, 180.000km Laufleistung) eingebaut. 330d M57TUE2. Läuft alles wunderbar. Nach dem ersten Start an den Bosch-Tester angeschlossen. 4 von 6 Zündkerzen defekt.
Vor 2 Tagen, also 5 Tage nach dem Einbau, kommt IMMER circa 7-8 Min. nach dem Start die Fehlermeldung im Display:
"Partikelfilter- Weiterfahrt möglich. Ggf. reduzierte Motorleistung. Von Ihrem BMW Service prüfen lassen."
Es geht keine Motorkontrolllampe an - d.h. der Display im Cockpit bleibt schwarz. -> kein Fehler
Diese Fehlermeldung hatte ich vor dem Motorwechsel nie. Habe mich schon in unserem Forum ein bisschen schlau gemacht, allerdings ist mit die Beziehung zwischen Glühkerzen und DPF nicht ganz klar. Kann mich jemand aufklären?
Kann es sein dass das Glühkerzensteuergerät was an dem Ersatzmotor dran ist defekt ist? Oder würden dann alle 6 Glühkerzen nicht gehen?
Wie ist mein weiteres Vorgehen?
Viele Grüße
NEULING ![]()
