E91 318i N46 Abgasuntersuchung nicht bestanden / CO Wert zu hoch
  • Guten Tag,
    Daten:
    3er E91 318i N46 Motor von 2006 mit 195.000 km
    bin durch die AU prüfung gefallen mit zu hohem Co Werten..
    Beim erstmal lag der wert bei 0,5 -0,6 bei Drehzahl um die 2400-2600 / Soll liegt bei 0,2
    Lamdasonden werte lagen im Soll bei 0.97-0.98
    Empfehlung war danach die Lambdasonde zu tauschen aufgrund von Trägheit...
    Es wurden jetzt Lambdasonde Vor Kat und Nachkat getauscht und der Luftmassenmesser.
    Heute war Nachprüfung...
    Werte lagen bei 0,3-0,6 bei 2400-2600 Umdrehungen ....
    Es wurden auch mehrere Prüfzyklen durchgeführt ....
    Weitere Werte habe ich leider nicht da kein AU Ausdruck ....
    Motortemperatur lag beide male bei 105 Grad..also war warm
    Im Standgas sind die Werte inordnung ...
    Im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt ...
    Selber ausgelesen mit Carly und nichts drin ...
    Jeman noch eine idee wonach man schauen könnte oder welche Werte man überprüfen könnte um was auszuschliessen ????
    Mfg
    Marc
  • Kat am Ende oder zu sein.
    Gebe Dir mal ein Tipp vielleicht hilft es was. Tanke mal Aral Ultimate 102 & fahre das mal ein paar gute Kilometer....
    Gruß Markus :)
