Unbekanntes Problem mit Leistungsvelust - Motor
  • Hallo,
    kurzes Update: Letzte Woche Montag im Stadtverkehr wurde es richtig schlimm. Im Stand ist er einfach ausgegangen... Nachdem Neustart ebenfalls. Nur wenn ich direkt nach dem Starten viel Gas gegeben habe, dann hat er sich mehr oder minder gut am Leben gehalten (Stottern, verschlucken, nur wenige cm vorrankommen). Dann Plötzlich gings wieder vorran, weshalb man immer extrem gut aufpassen musste - nicht das man dem Vordermann reinfährt. Habe mich danach entschieden das Auto stehen zu lassen bis ich am WE die Teile zur Reperatur habe.
    Habe dann gestern Abend als erstes den Luftmassenmesser getauscht. Direkt nach dem Tausch war das Fahrgefühl schon deutlich besser. Heute war dann auch das Kontrolllämpchen aus. Gehe also davon aus, dass es der LMM war. Erstaunlich obwohl ich das Teil erst vor ca. einem Jahr gewechselt hatte.
    Ab jetzt heißt es hoffen, dass es wirklich nur am LMM gelegen hat und erstmal keine Fehler mehr auftreten!
  • Diesmal habe ich einen Bosch LMM verbaut.
    Was ich damals verbaut habe keine Ahnung. Das Teil habe ich nicht besorgt. Könnte also durchaus ein Billigteil gewesen sein.
