Hallo zusammen!
ich habe sein gut einem Monat Probleme beim Kaltstart ( umso kälter deto länger muss ich orgeln), aber auch wenn der Motor warm ist braucht er einen Gedanke zu lange bis er anspringt.
Mein alter Herr hat Baujahr 5/09 und 247tsd. Kilometer runter.
Folgendes wurde bereits gemacht:
- Neue AGM Batterie von Varta , die alte hat nach 10,5 Jahren etwas geschwächelt, natürlich auch diese angelernt!
- Fehlerspeicher ausgelesen, Glühsteuergerät defekt, also ein Neues verbaut und auch gleich die Glühstifte erneuert, natürlich auch angelernt!
Fehlerspeicher gelöscht und keinerlei neue Fehler vorhanden, trotzdem schlechter Kaltstart wenn auch mit mehr Saft durch die neue Batterie, Glühstifte und Steuergerät.
Weiter im ging es mit:
- Neuer Starter, auch dieser hat natürlich mehr Bums und dreht viel besser als der Alte.
- Neues Massekabel.
Außerdem wurde noch überprüft:
- Fehlerspeicher mehrmals, keine Fehler vorhanden.
- Elektronische Werte der Einspritzdüsen alle im grünen Bereich.
- Test der Rücklaufmenge bei den Düsen auch ok.
- Nockenwellensensor ok.
- Kurbelwellensensor ok.
- Druckregler Hochdruckpumpe ok.
- Kraftdruck auch ok.
Ein Update des Motorsteuergerätes wurde auch noch durchgeführt, leider keine Besserung. ![]()
Langsam aber sicher gehen uns die Ideen aus, hat von euch jemand vielleicht noch eine Idee woran es liegen kann oder Erfahrungen mit diesem Problem.
Ich wäre für jegliche Tips oder Infos sehr dankbar. Vielen Dank schon mal im Voraus. ![]()
VG. Christopher
