E 93 Dach öffnet nicht
  • Das Dach entriegelt Fenster fahren runter jedoch das Beifahrerfenster wird nicht betätigt.
    Wer weiß von was f. einen Modul die Fenster betätigt werden. Oder an was das liegen könnte das es sich nicht bewegt.
  • Auslesen, da sollte ein Fehler abgelegt werden.
    Geht das Fenster generell nicht? Also beim Öffnen der Tür, beim Schalter drücken...? Oder klemmt es ab einer Position?
    Wenn es nicht weit genug runter fährt, wird das Dach nicht (weiter) geöffnet.
    Mögliche Fehler: FH-Motor defekt, Seil verklemmt, Kabelbruch, Sicherung geflogen (da festgefroren?), ...
    Messen, was am Motor des FH ankommt. Dort bereits kein Saft -> Sicherung und Kabel.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e93-325i-cab/components-connectors/components/m-electric-motors-drive-units/m23-passenger-s-door-electric-window-motor/
    Steuergerät glaube ich persönlich eher weniger.
    am bisherigen 335i E93 erledigt: ST-X Gewindefahrwerk, M-Achsteile VA, H&R Stabis vo+hi, Bremse von AT-RS, M-Edition
    Sportsitze LCI, M-Lenkrad mit Schaltwippen nachgerüstet, Alpine Hifi, Wagner Evo 1, Performance ESD, Styling 230 in 19", M-Paket Nachrüstung, NBT retrofit mit iDrive Touch
  • Kann mit Fensterheber kann manuell gefahren werden. Fahrerseite beim Öffnen d. BeiF.
    tuer fährt das Fenster auch nicht mehr selbst.
    MfgWutzl
  • Batterie abgeklemmt gehabt?
    Versuche mal, das Fenster neu anzulernen/ initialisieren.
    Was war in letzter Zeit noch am Auto? Neue Frontscheibe, andere Auffälligkeiten?
  • Und seit dem Wechsel der Batterie geht´s nicht mehr?
    Falls dem so ist - Fensterheber neu initialisieren (z.B. so
    ). Dann sollte es wieder gehen. Ist das Fenster nicht sauber "angelernt", dann fährt es nicht in die jeweils vorgesehene Position und das Dach stoppt den Öffnungsvorgang.
    Gilt im Übrigen für alle Fenster, würde gleich alle wie in dem Video anlernen. Wenn´s dann immer noch nicht geht, Fehlerspeicher auslesen (lassen) und hier posten.
