N52 schwankende Leistung bei konstanter Geschwindikeit / Vanos?
  • das kommt als nächster Schritt,
    bis jetzt gibt's noch keine Einträge über Zündaussetzer ..ich hatte auch vorher vermutet das es mit den Vanos Problemen zusammenhängt ( ich hatte solche Aussetzter bei meinem M52TUB28 auch bevor ich die Beisan Ringe verbaut habe)
    mal schauen wie es heute Nachmittag mit dem abgestecken LMM läuft
  • ja,
    hier eine kurze Zusammenfassung:
    LMM abgesteckt -> etwas besser (vermutlich weil ein anderes Kennfeld benutzt wird)
    LMM erneuert Problem weiterhin da
    Zündkerzen & Zündspulen erneruert -> keine Veränderung
    Softwareupdate von BWM
    Öl im Exenterwellensensor endeckt, Codierer fand auch den Sensor im schwebenden Speicher,
    Exenterwellensenor getauscht -> keine Veräderung
    minimale Aweichung Soll/Ist der NW Verstellung Einlassseitug gefunden (ohne Fehlercodes) - Venitle getauscht -> minimale Abweichung nun Auslasseitig
    beide fast neuen VAICO Ventile ( <1000km verbaut) gegen originale BMW Ventile getauscht
    Problem behoben!!
    keine ungleichmäßige Beschleunigung mehr
    jetzt macht das Auto nur noch kurze Leerlaufschwankungen wenn es zwischen 3h -8h steht
  • Ok - wenn man jetzt noch wüsste wer die BMW Ventile fertigt...
    VAICO ist es definitiv nicht, dazu liest man zu viel Schlechtes. Pierburg eventuell?
