Moin Leute,
Mal ne Frage. Habe fälschlicherweise den Nox-Sensor vom N43 in meinen N53 verbaut.
Ist der Sensor an sich gleich?
Ist das Kabel per Stecker am SG?
Würde dann nur das SG nun austauschen.
Danke soweit.
Moin Leute,
Danke soweit.
Soweit ich weiß sind die NOX Sensoren mit dem Steuergerät "verheiratet" bzw. abgeglichen. Tauscht du den besteht die Möglichkeit daß er falsche Werte liefert, bzw.dem Steuergerät mitteilt. Aber die sind eh fest verbunden, also wenn müßtest du schon die Adern kappen und neu verbinden.
Ja, Sensoren müssten die gleichen sein, aber sie sind fest verbunden. Also beides zusammen tauschen ist wohl die beste Lösung, zumal man das Steuergerät auch nicht einzeln bekommt.
Ok. Wird also komplett getauscht. Vielen Danke euch beiden
