Ich kann die 157iger Felge sehr empfehlen. Der Unterschied im Vergleich zu den (größeren) Gussrädern ist schon deutlich spürbar. Sie sind nicht die hübschesten Felgen, aber der Zweck heiligt die Mittel
Schwarmwissen gefragt: Unwucht ?
Bei 172tkm: wurden schon mal Dämpfer/Domlager/Stangen ersetzt?
@rudeboy176 Waren es also schlussendlich die Reifen? Oder konntest du das nicht herausfinden?
Habe aktuell en ähnliches Problem. Habe Dunlop SP Winter Sport 4D mit noch 7-8mm aus 2018 und zwischen 70-80 relativ starke Vibrationen.
Reifen sind alle gewuchtet, bei einer Felge wurde ein Schlag erkannt und die Felge bereits durch eine gute ersetzt. Reifen sind Runflat.Wuchten hat nichts geholfen, mit Sommerreifen (Conti Premium Contact 6) ist alles iO.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei den Wuchtmaschinenbedienern auch ein gewisses Könnensspektrum gibt. Leider auch mit Zensuren unter ausreichend.
War kurz davor, einen Laden mit Hunter (Auskunft, wo es welche gibt, bei deren Hotline. Oft auch direkt bei BMW) aufzusuchen.
Leichte Felge mit leichtem Reifen macht das Wuchten offensichtlich schwieriger.
Auch die Wuchtmaschine muß hin und wieder kalibriert werden, dass wird oft nicht gemacht. Dann noch in Verbindung mit Spannmitteln, die nicht perfekt zentrieren etc.
Das macht schon viel aus.Wenn dann noch Dämpfer nicht mehr perfekt sind oder Lager nicht 100% spielfrei, dann gibt es halt "perfekte" Vibrationen.
