Also ich hab sicher vier Stück da, könnte die aber frühestens in 2 Wochen weg schicken. Die sind in der Werkstatt bei meinen Eltern... weiß nicht wie eilig du es da hast
Steckergehäuse + Pins von Subwoofern/Lautsprecher
Sry für die späte Antwort :X
Nee ist schon gut, habe jetzt einfach 2 neue Stecker + Pins bestellt...
Weil will am Wochenende alle da haben zum Einbauen
Trozdem danke
soo nur als kleine Info..
Da das Auto bj 04/2007 ist, gehen wie ich gesagt hatte nur 2 Kabel an den Sub, weshalb der Kabelsatz vom Gladen Boxmore Set hier doch am Radio hinten angeschlossen werden muss, was im Endeffekt heißt, dass ich mir die 2 Steckergehäuse von den Subs umsonst besorgt habe
Aber was solls, lieber so als anders^^
Für die Anschlüsse an den Subwoofern kann man auch handelsübliche 2,8mm Flachstecker verwenden.
Muss man zwar mit einer Zange dann auf die Anschlüsse drauf fummeln, geht aber und wird ja nur einmal gemacht...Die zusätzlichen Anschlüsse beim 4 Poligen LCI Subwoofer werden nur zu den Mitteltönern durchgeschliffen, also parallel angeschlossen (bei Soundsystem der Holzausstattung).
VG
VG
Holzklasse würde ich das jetzt nicht nennen.
Soundsysteme für Konzerte werden ebenfalls parallel angeschlossen um von 96 Ohm Impedanz auf 2 - 8 Ohm herunter zu kommen.
Volle Leistung gibt es halt nur wenn der Innenwiderstand ( Radio, Verstärker ) = Last ( Lautsprecher, Boxen) ist -
VG
Hey
ja das war mir bewusst, die sache war ja nur, dass ich mit dem P & P Kabelsatz von Gladen einfach an den OEM Stecker vom Sub musste, dieser aber bereits abgeschnitten war und ich nichts am P&P Kabelbaum durchtrennen wollte, da besser für wiederverkauf
Die neuen Subs von Gladen hatten ja eh Gabelanschlüsse, wo ich die neuen Kabel von der Endstufe hingeführt und angeschlossen habe
Das mit dem Substecker hatte sich erledigt, da ich bei einem Vfl mit Standardsystem das P&P Set direkt am Radio anschließen musste.
Es läuft auf jedenfall alles Ultra gut und hört sich meiner Meinung nach um welten besser an als das Audio System X200 BMW Plus, was vorher verbaut war
Besteht eigentlich die Möglichkeit sich das System bei dir Mal anzuhören?
Habe mich damals für das Logic 7 entschieden, weil es sehr viel günstiger war. Das Gladen Boxmore mit DSP wäre meine zweite Wahl gewesen, und überlege immer noch das irgendwann mal zu tauschen. Wäre deshalb echt interessant die beiden Systeme Mal direkt nebeneinander zu hören -
klar, ist alles eingebaut und hört sich wirklich extrem geil an...
Ist halt nur die Frage wo du herkommst :D..
komme aus RLP nähe Koblenz..
hallo leute,
ich habe da mal eine frage ich fahre zwar nur einen e87 lci mit CIC MID
und stereo system aber musste ja gleich sein, habe jetzt die
frontlautsprecher inklusive hochtöner vom hifi umgebaut ein unterschied
wie tag und nacht.
Jetzt die frage wollte die Bassboxen unter den Sitzen
auch gegen die größeren hifi bassboxen tauschen jedoch funktioniert das
nicht (die frontlautsprecher in den türen funktionieren dann nicht
mehr), ich weis das beim hifi die subwoofer über einen extra verstärker
laufen aber beim e60 und e61 vor einigen jahren hatte ich auch nur die
ganzen Lautsprecher vom hifi umgebaut und da hatte es geklappt.Beim stereo gehen 4 kabel in die bassbox bei mir am auto kann ich da
etwas machen das es doch mit denn hifi woofern funktioniert ? Haben die
Stereobassboxen eine weiche für den frontsystem eingebaut weil da 4
kabeln reingehen ? -
Habe grad eben noch herausgefunden das es ja beim LCI 4 kabeln reingehen in den subwoofer,hatte damals beim e60,e61 vfl nur 2 Kabeln.
LCI sieht wohl so aus
2X Zuleitung vom Radio
2x Leitungen gehen weiter zu den Türenkann ich dann die 4 kabeln brücken und mit den steckern was bei denn Hifi Bassboxen dabei sind nur die Zuleitung abnehmen das dann alles wieder normal funktioniert übers Radio ohne einen Verstärker Nachzurüsten?
