Servus zusammen,
bei meinem 325i mit dem N53B30-Motor ist die Zylinderkopfhaubendichtung (Ventildeckeldichtung) undicht und muss getauscht werden.
Zu folgenden Punkten lese ich widersprüchliches:
- Injektoren müssen ausgebaut werden / Injektoren können drin bleiben
- Schrauben sind aus Alu und müssen getauscht werden / widerverwendbare Stahlschrauben
Was ist hier nun richtig?
Brauche ich außer der Dichtung für den Ventildeckel noch andere Dichtungen?
Danke und Grüße,
Markus
		 du brauchst nur die Dichtung. Schrauben sind aus Stahl und können wieder benutzt werden, Injektoren können drin bleiben (es müssen nur die Druckleitungen von den Injektoren abgeschraubt werden, damit man das Rail demontieren kann.
