Wenn die Ohmzahl der Subs zu niedrig ist, wird das Radio stark belastet und kann kaputt gehen. Ist die Ohmzahl zu hoch ist der Lautsprecher bei gleicher Leistung leiser
Türlautsprecher gehen nach Einbau von Logic 7 Subwoofer nicht mehr
Haben die die originalen Subs unterschiedliche Ohmzahlen?
Ja es gibt da je nach Ausstattung definitiv andere Ohmzahlen, wenn ich's richtig im Kopf habe sollte die vom HiFi System 2Ohm und die Logic7 Bässe 4Ohm haben. Dann wäre es ungefährlich, und der Bass wäre nur leiser. Bin mir da aber echt nicht sicher.
Ja genau, die Logic haben 4 Ohm und die normalen haben 2 ohm
also, könnte ich das weiterhin so betreiben?
habe ja jeweils die 2 Kabel mit den Türlautsprecher gebrückt -
Ja, ist in dem Fall problemlos möglich.
Hey ich hab das gleiche Problem
kannst du mir evtl erklären wie du dein Problem gelöst hast?Würde mich über eine Antwort freuen😅
Hi, als erstes würde ich Dir davon abraten. Bringt null.
Da ist der Bass in meinem Firmenbus besser.
Aber wenn Du hier die erste Seite liest ist es genau beschrieben.
loading180 hat das gut erklärt.
Ich musste die Kabel zusammenklemmen
