Hallo Freunde ich bin nach langer suche auf diese seite gestoßen, ich hab folgendes Problem.
Hab beide motorlager ausgetauscht seit dem hat das auto einfach keine leistung mehr...
Es ist ein 335d lci baujahr 2010 mit 196tkm.
Seit dem fehler auftritt hab ich  folgende teile erneuert aber ohne erfolg.
Beide Druckwandler oben
Druckwandler Abgassteuerung
Magnetventil
Alle unterdruckschläuche turbo seitig, unter der ASB auch die von motorlager bis nach oben.
Im fehlerspeicher folgendes:
3EFC-  DDE: Thermischer Ölniveausensor Ölzustandsensor
4141- DDE: Drallklappensteller Ansteuerung
4206 - DDE: Lambdasonde, Ansteuerung Heizung
42DE- DDE: BSD- Kommunikation mit Glühsteuergerät
46D6- DDE: Verdichter Bypassklappe Ansteuerung
46F6- DDE: Wastegate-Ventil Ansteuerung
485B- DDE: AGR Kühler Bypassklappe Ansteuerung
4BD6- DDE: Motorlager Ansteuerung
Wenn ich die fehlerspeicher lösche bleiben nur noch 4 übrig:
4206 Lambdasonde Ansteuerung Heizung
46D6 Verdichter Bypassklappe Ansteuerung
46F6 Wastegate-Ventil Ansteuerung
4bd6 Motorlager Ansteuerung
Das auto dreht nur bis 3700 U/min
Und hat bis dahin 100ps leistung.
Die obere unterdruckdose kann man mit der Hand vor und zurück schieben.
Ich weiß  nicht mehr weiter hab keine idee mehr was es sein kann.. ![]()
Wäre für jede hilfe dankbar
Danke
