Moin,
ich plane mir einen e92 335i anzuschaffen. Plan war eigentlich einer mit DKG, die sind aber relativ teuer. Schafft man auch mit der 6 Gang Automatik 300? Natürlich in Verbindung mit Stage 2 mindestens und V-Max offen ![]()
MfG
Moin,
MfG
Die Alpina E9x B3s schaffen das knapp, Getriebe und Übersetzung sind gleich, außer dass der Radumfang paar % größer ist. Die genaue Zahl habe ich nicht vor Augen, aber bei meinen 'High-speed Ausflügen' ist die Übersetzung bei weitem nicht das Problem.
Also, wenn ausreichend Leistung vorhanden sind, das Fahrwerk entsprechend ausgelegt und eingestellt wurde, die Reifen richtig ausgesucht wurden, und die Strecke bzw. der Verkehr es zulassen ...
Keine Ahnung ob das DKG es kann von der Übersetzung. Das normale Automatik Getriebe schafft die echten 300Km/h laut GSP.
480ps sollten reichen oder? Welche Radgröße empfiehlt sich dafür ?
MfG
Endlich wieder Ferien ![]()
MfG
480PS, Interessant
was für ein Drehmoment liegt den an❓ Was für eine Stage 2 fährst Du den & was hast Du überhaupt alles umgebaut ❓
nicht ganz
Hinterachsgetriebe 335i: i=3.08
Hinterachsgetriebe Alpina B3s: i=3,46
Also top Speed bei Alpina sogar noch minimal schlechter
Hier kannst du die Endgeschwindigkeit ausrechnen: https://www.tobias-scheer.de/getrieberechner/
Das ist die Diffübersetzung beim Automaten
bei 6500U/min berechnet
Beim DKG 304,61
6-Gang 299,91
Automatik 326,35
