Hallo Liebes E90 Forum,
ich wende mich an euch da ich ein Problem mit meinem E93 335i 2012 habe.
Letzte Woche musste ich feststellen das die Batterie auf einmal komplett tot war.
Eine neue Bestellt(VARTA) die laut Internet geeignet ist für mein Modell.
Die Alte bereit habe ich ausgebaut und die neue eingebaut.
Ich bin der festen Überzeugung das ich wieder alles genau so zusammen gebaut habe wie ich es ausgebaut habe.
Dann habe ich wie es im Internet steht die Batterie registriert. Das habe ich mit I***D gemacht genau wie in diesem Video beschrieben und hat auch sofort geklappt. https://www.youtube.com/watch?v=qMrBKVcH8S8
Dann wollte ich das Auto starten, der Anlasser dreht aber er startet nicht. Keyless Go , H&K Audio , Navi und sämtliche Elektronik/Beleuchtung funktioniert nur das Auto startet nicht.
Im Boardcomputer auf dem Display zeigt er keine Fehler, mit I****D ausgelesen folgende :
[Blockierte Grafik: https://ibb.co/Z8JJtzx]
Die schwarz eingekreisten können ignoriert werden weil die schon vorher da waren. Die anderen sind alle neu.
Den Fehlerspeicher konnte ich auch nicht löschen, wenn ich das machen wollte kommt nach dem Löschen eine Meldung die ca lautet :
"Manueller Klemmenwechsel
Zündung ausschalten und Schlüssel ziehen"
Bei dem Fenster hängt es dann ewig bis ich es abbreche. Fehlerspeicher lässt sich also nicht löschen.
Hoffentlich kann mir jemand mit Ahnung weiterhelfen bevor ich mein Auto in die Werkstatt geben muss wegen einem Batteriewechsel.
Mit freundlichen Grüßen
Philipp
