Mal eine Frage
Ist es normal das der Radkasten rechts zum Motorraum teilweise offen ist
Im Bereich des Luftfilters
Wie kann ich hier ein Bild einfügen ?
Mal eine Frage
Da würde die Zusatzwasserpumpe hängen, wenn du ein älteres Modell (als es noch die RESTwärmetaste gab) hättest oder wenn eine Standheizung verbaut wäre.
Ist Bj 2011 318I
Da sind die 3 Löcher und davor ein grösseres Dreieck wo die Bremsleitung durch geht
Das Auto hatte mal einen Kotflügelschaden oder auch mehr und wurde schlecht aber in einer BMW Werkstatt instandgesetzt
Normal muss es doch zum Radkasten dicht sein
Welche Teile fehlen den da
Kann vielleicht mal einer ein Bild von einem 4 Zylinder Motorraum an der bestimmten Stelle machen ?
Gruß Sepp E90
Jeder hat die Löcher.
BMW ist manchmal anders ![]()
Mir sind die Löcher auch schon aufgefallen - wenn du sie verschließen willst, kannst du einfach Panzerband drüber kleben, das saugt afaik kein Wasser an, erhöht die Rostgefahr somit nicht.
Da is es auch immer offen
Auch wenn die Zusatzwasserpumpe da eingehängt ist, ist das noch immer offen.
Somit stand der dinge und damit leben ![]()
Selbstverständlich sollte man immer alle Löcher mit Panzertape zukleben - viel hilft viel,fragt mal die Jungs :
Die Löcher sind normal. Dort wo die Bremsleitung durch geht ist eine Abdeckung außen (vom Radhaus gesehen). Diese fehlte bei meinem. Die Löcher habe ich dennoch mit Aluklebeband (für Klimaanlagen) verklebt. Bei mir war der Längstholm schon gut am Rosten als ich das Luftfiltergehäuse entfernt habe. Das Wasser kommt durch die Löcher immer dahin.
