styling 193
  • Hallo, ich muss das 193er Styling kaufen und einen Sommerreifenwechsel kaufen.
    Jetzt ist michelin sport 4 vorne 225 40 18 3-4mm
    michelin sport 4 hinten 255 35 18 1-2mm
    braucht Hinterreifen
    Was empfehlen Sie?
    bmw e90 lcl 2009
  • Jetzt ist michelin sport 4 vorne 225 40 18 3-4mm
    Falsch, du brauchst einen Satz komplett neue Reifen, vorne wie hinten. Mit 3-4mm möchte ich nicht in einen starken Regenschauer kommen.
    Ansonsten macht man generell mit einem Markenreifen nichts falsch, solange man den Wagen nicht unbedingt richtig sportlich bewegen will.
    Habe selbst die Conti Sport Contact drauf, sind gut, naß wie trocken. Preislich im oberen Bereich.
    Gruß Christian
  • Vielen Dank für die Antworten und Ratschläge.Sind nur solche Reifen im Spiel enthalten? ist es möglich, etwas billigeres in der preisspanne von ca. 100e für den rücken zu kaufen? vorne sind sie preiswert, hinten schlimmer.und die zweite Frage muss die gleiche Firma für die Vorder- und Rückseite sein?
    Natürlich will ich keine Run Flat-Reifen
  • Unter 100€ für so einen Reifen? Das ist sehr schwer.
    Aus eigener guter Erfahrung mit Winterreifen (Sava Eskimo) und Ganzjahresreifen (Sava Adapto) diesen vielleicht:
    https://www.reifen.com/de/Tyre…exs=containerOrder-online
    Wie soll der Wagen denn bewegt werden? Bei normalen Fahrprofil wird der gut und ausreichend sein. Bei viel Autobahn mit hohem Tempo oder Kurven räubern würde ich mir einen teureren Reifen kaufen.
    Verschiedene Reifenhersteller darf man aufziehen, würde ich aber nicht unbedingt machen. Dadurch verschlechtert sich das Fahrverhalten insgesamt, weil sie unterscheidlich gut Grip haben/aufbauen, Naßbremsverhalten...
  • https://reifen.check24.de/pkw-…-fp-xl-255-35r18-94y-8849.
    https://reifen.check24.de/pkw-…001-xl-255-35r18-94y-5922
    Reifen online kaufen und bis zu 60% sparen
    Günstige Reifen aller Hersteller zum besten Preis beim größten Vergleichsportal kaufen. Sicher und einfach einkaufen bei CHECK24.
    reifen.check24.de
    Die meiste Zeit fahre ich ungefähr 700 km pro Monat auf den Autobahnen
    Über 400 km schneller Verkehr und die Stadt.
  • Also wenn du nen Recht günstigen reifen willst der gut performt kann ich dir Fulda Sportcontrol 2 ans Herz legen.
    Fahre diese seid Jahren auf den verschiedensten BMW und noch nie Probleme.
  • Okay, kann ich Reifen mischen, zum Beispiel Fulda-Reifen hinten in den Michelins vorne?
