Hallo
Mein rechter Blinker im Scheinwerfer geht nicht mehr
Nach dem ich den Deckel im Radhaus entfernt habe sehe ich nur einen Aludeckel mit Kühlrippen
Mus dieser auch entfernt werden um endlich an die Birne zu kommen?
Gruss Sepp
Hallo
Gruss Sepp
Du wirst keine Birne finden weil es sich dabei um ein Blinkermodul handelt wo die LED's aufgelötet sind. Dieses kann nur komplett getauscht werden und ist mit dem Scheinwerfer verschraubt.
BMW 63127245814 Blinkleuchte LED rechts - LEEBMANN24
Findet man auch in ebay und Kleinanzeigen...
Erst mal vielen Dank
Welche von den billigen Teilen ist da zu emfehlen
158
Euro Das kann doch wahr sein
Du bekommst auch Originale, gebraucht, in ebay / Kleinanzeigen...
Auf die Schnelle gesucht:
Hallo
Um das Teil auszubauen langt es da die komplette vordere Radkastenverkleidung auszubauen, oder muss der Scheinwerfer ganz ausgebaut werden
Ich hoffe das Teil muss nicht noch angelernt werden
Hallo
Habe nochmal eine Frage zum Blinker
Wie erkennt man ob es der Blinker selber oder das FRM ist?
Ohne Software, gar nicht.
Bzw man könnte natürlich prüfen, ob der Blinker überhaupt Strom bekommt. Wenn ja, Blinker defekt. Wenn nein dann müsste man mal das FRM checken, ob vlt der Ausgang gesperrt worden ist. Aber das geht nur mit entsprechendem Equipment.
Ich greif hier auch mal das Thema auf, bei meinem E91 ist der linke vordere Blinker ausgefallen aber ohne Fehlermeldung. Auch wenn ich blinke blinkt der hintere blinker normal schnell genauso wie die Anzeige im KI sebst. Bleibt mir da nur die möglichkeit den Stromfluss zu prüfen um das FRM auszuschließen? Oder würde sich das im Fehlerspeicher bemerkbar machen?
Hallo liebe e90 forumer
Ich bin hier neu
Ich hatte vor kurzem einen kleinen Frontunfall bei den Unfall ist das Lenkrad Airbag rausgesprungen und die Batteriesicherung Kapsel seitdem Bin so zwei Tage gefahren und dann in einer Werkstatt gebracht aber in diese zwei Tage habe ich bemerkt dass mein E Lüfter nicht funktioniert Der Mechaniker sagte mir dass bei einer Überbrückung der funktioniert
Kann mir jemand helfen was es sein könnte
