Servus!
Mein 335d bringt mich langsam zum Verzweifeln.
Folgendes zum Fahrzeug selbst:
12.2008 335d LCI
Vor 3 Monaten mit 180'000 erworben
Aktuell 199'500km
DPF off und AGR off
Die Wassertemperatur steigt nie über 70° bei Sportlicher Fahrt, bzw im Normalbetrieb oder im Stand nie über 60°, ausgelesen über Bordcomputer wie auch mit Tester via OBD.
Auch nicht sonderlich besser ist der Wert des Motoröltempsensors welcher bei Normalbetrieb auch nur rund 60° anzeigt.
Öl wurde vor 20'000 sowie vor 3000km gewechselt.
Das Hauptthermostat wurde heute ersetzt und der Kühlkreislauf entlüftet.
Trotzt Fahrt von rund 20km, 30min sowie etwa 10min Stillstand bei laufendem Motor ging die Wassertemperatur nie über 60-63°
Sprich, hat sich nichts geändert.
Einziger bekannter defekt ist Fehler zu Kommunikation Vorglühsteuergerärt welches aber auch demnächst ersetzt wird.
Irgend eine Idee woran es liegen könnte dass das Fahrzeug nie auf Betriebstemperatur kommt?
Ich habe das Internet schon 5 Fach auf den Kopf gestellt und niemanden gefunden bei dem das Problem auch nach neuem Thermostat und fachgerechter Entlüftung bestehen blieb.
Ich bin daher über jeden Hinweis dankbar! ![]()
