Und schau Mal ob das Hauptthermostat richtig abdichtet, und die Schläuche zum Kühler dann auch kalt sind. Das Hauptthermostat öffnet bei 88 Grad, das AGR Thermostat bei 75
Das Thermostat im Öl Wasser Wärmetauscher könnte auch noch defekt sein, das hat aber ziemlich wenig Einfluss
Hauptthermostat ist dicht.
Die Schläuche zum Kühler die vom Hauptthermostat kommen sowie jener auf der Fahrerseite werden beide Warm aber nicht wirklich heiss.
