E91 320d Touring LCI Unterfahrschutz / Unterboden / Adapter
  • Hallo Leute,
    Ich habe ein kleines Problem und hoffe dass ihr mir behilflich dabei sein könnt.
    Bei meinem E91 320d touring mit m Paket, habe ich mir meinen unterboden weggerissen bzw stark beschädigt. Nun ist es so dass ich das Auto nicht mehr lange fahren werde und somit keine Lust habe ca 260 € für ein m Paket unterfahrschutz auszugeben. Aus anderen Threads habe ich mitbekommen das Leute die auf m Paket umrüsten wollen sich nicht extra den M-Paket unterfahrschutz holen, sondern nur den Adapter mit der teilenummer 51 75 8 040 109 kaufen und somit fähig sind den regulären unterfahrschutz mit der m Paket Stoßstange zu verbinden. Da der reguläre unterfahrschutz wesentlich günstiger und auch häufiger gebraucht auf eBay Kleinanzeigen zu haben ist, hatte ich mir gedacht ich hole mir nur den Adapter und einen gebrauchten regulären unterfahrschutz und kann somit günstig mein Auto wieder herrichten. Gibt es da einen denkfehler oder sollte das funktionieren?
    Gruß Andy
  • Hi, danke für die schnelle Antwort 😉
    Nein der Unterboden ist leider total hinüber 😅 ist nur noch die Hälfte dran 😤... Reparieren/Flicken ist absolut unmöglich....
    Aber 260€ ist mir es eigentlich nicht wert bei diesem Fahrzeug... Weißt du was es mit dem besagten Adapter auf sich hat?
  • Hi hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Habe das gleiche Problem mit E92 LCI
    Also ich habs jetzt mal für den e91 vfl recherchiert, und da ist das untertray anscheinend diesselbe basis, nur das fürs M paket ist abgeshnitten und hat ein paar löcher mehr (was dazu passt das man den adapter braucht)
    welchen motor hast du? ich schau mal obs beim e92 lci au h so ist
  • also für deinen e92 lci 320d ist die basis der platte diesselbe, du müsstest die löcher also bei kauf vom unterboden 7059387 für den adapter selber bohren zu schneiden wenn du ein m paket hast
    Vielen Dank für die Antwort, ich habe den 320d mit 184PS also LCI und habe die M Paket Stoßstange nachgerüstet und mir den Hauptunterbodenschutz der für das M Paket ausgelegt ist bestellt Teilenr: 51758046335. Ich werde heute probieren ihn einzubauen und schaue dann was noch fehlt. Leider habe ich den Teil der Nach dem großen Hauptteil kommt also in der Mitte des Fahrzeugs auch verloren, weißt du da die teilenr für und wo ich die herbekomme? Müssten 2 Teile sein glaub ich, einmal ein dreieckiges und ein anderes..
