heute war den ganzen Tag Regen und habe gegen 17:00Uhr gemerkt, das im Beifahrer Fußraum eine kleine Fütze ist.
Davor hatte ich das Problem nie. Woran könnte das liegen? Ich hab mir vor 2 Wochen neue Boxen eingebaut.
BMW E90 2006
Liebe Grüße
BMW E90 2006
Liebe Grüße
Moin!
Hatte ich im Frühjahr auch an identischer Stelle.
Unter der inneren Türverkleidung ist eine Folie(eher eine Art Schaumstoff), die mit Butylband befestigt ist. Mit der Zeit löst sich das Band irgendwann und die Tür wird undicht.
Entweder neues Butylband kaufen, oder das alte mit einem Heißluftföhn erwärmen und wieder festdrücken. Klebt dann wieder wie hulle.
So schauts aus...wenn die Schallisolierung (so nennt sich das, nicht Folie oder Schaumstoff) irgendwo einen Riss hat oder absteht, dann kommt das Wasser rein. Wenn es einen Riss hat dann würde ich empfehlen Schallisolierung 1x neu + neue Butylschnur, die alte lässt sich einfach entfernen wenn man aus Butylresten nen kleinen Ball knetet und dann den Ball auf die Butylreste klebt, das zieht dann den Rest des Butyls ab.
Hab ich auch gerade hinter mir. Ich habe nur an den losen Stellen neue Butylschnur verklebt, da der Rest noch derartig klebt, dass ich das nicht zerstörungsfrei von der Schallisolierung bekommen hätte.
Jedenfalls ist es jetzt wieder dicht.
Insgesamt habe ich etwa einen halben Meter gebraucht. Demnach reicht mein Vorrat an Butylschnur für die nächsten 15 Wassereinbrüche. ![]()
Die Klebestellen sollte man säubern und entfetten (am besten beidseitig, sonst wird es wieder undicht). Das Problem ist, die Stellen wo schon Wasser war, sind schmutzig etc. Am besten mit Alkohol oder Bremsreiniger entfetten, dann klebt es auch richtig gut, auf jeden Fall langfristiger, ohne neue Butyl-Schnur.
Hi,
danke für die Antworten. Ich hab genau das selbe Problem und werd die Türverkleidung heute mal abnehmen und guck mir das an ![]()
Liebe Grüße
Habe eine nasse Stelle endeckt. Habe es mal mit nem Heißluftföhn wieder angeklebt. Ich werde es die Tage beobachten.
Danke für die schnellen Antworten.
