Hallo zusammen,
vorweg, ich habe alle Threads zu diesem Thema gelesen und dieses Problem ist dort so nicht aufgetreten.
Letzten Sommer hat noch alles ohne Probleme funktioniert.
Im Winter wurde die Klimaanlage nicht benutzt und als ich sie diesen Sommer angeschaltet habe kam kein kalte Luft mehr.
Da kein Kältemittel mehr drinnen wahr habe ich direkt den Kondensator getauscht und neu befüllen lassen.
Der Dichtigkeitstest wurde bestand und das System komplett befüllt.
Aber die Klimaanlage kühlt immer noch nicht.
Fahrzeug:
E90 330i Bj. 01/2006 (Kimakompressor ohne Magnetkupplung)
Symtome:
- Wenn ich die Klimataste drücke verändert sich die Motordrehzahl nur sehr gering (100-200 Umdrehung) , ist das normal wenn keine Magnetkupplung vorhanden ist ?
- Ich habe mit ISTA den Kältemitteldruck ausgelesen: vor drücken der Klimataste 3 bar, nach drücken der Klimataste 6 bar
- Die Kältemittelleitungen im Motorraum wo die Befüllventile sind, sind nicht kalt wenn die Klimaanlage läuft
- Fehlerspeicher ist auch leer
Da bei drücken der Klimataste sich der Kältemitteldruck ändert würde ich eigentlich davon ausgehen, dass der Kompressor in Ordnung ist und auch das Bedienteil funktioniert.
Aufgrund der sich kaum ändernden Motordrehzahl und der warmen Kältemittelleitungen denke ich aber schon, dass es am Kompressor liegen könnte.
Hat jemand vielleicht eine Idee was ich noch prüfen könnte bzw. was die Ursache sein könnte, dass die Klimaanlage nicht kühlt ?
