Ich habe bereits Google bemüht aber viele Ansätze gefunden aber keine zufriedenstellende.
seit zwei Wochen kann ich mir beiden Funk Schlüsseln das Fahrzeug nicht mehr bedienen.
Habe einen 318d Facelift ohne komfortzugang.
Radiosender hab ich über 25 Stück woraufhin ich das Antennen diversity ausschließen wollte aber es dennoch zerlegt habe und es meiner Meinung nach wie neu aussieht.
Sicherungen hab ich auch alle überprüft die alle in Ordnung sind.
Desweiteren habe ich beide Schlüssel geöffnet und dortige fest verbaute Batterie gemessen die auch nicht kaputt sind.
dann ging es ab zur heckklappe, rechten Kabelbaum inspiziert und bei 6 Kabel einen Bruch/abisolierung festgestellt.
Bevor ich mir die Arbeit mache einen Reparatursatz einzuziehen hab ich sie erstmal gelötet um den kabelbaum als Fehler auszuschließen.
siehe da die funkfernbedienung funktioniert immer noch nicht.
habe mit rg den Fehlerfreiheit ausgelesen, schlüssel überprüft was leider auch zu keinen ergebniss führte.
was kann ich noch machen um den Fehler zu finden oder habt ihr noch Tipps/Lösungsvorschläge für mich?
danke und schönen Abend
