E91 Heckscheibenwischer/Heckscheibe
  • Hallo,
    habe schon in diversen Beiträgen rumgesucht und keine klaren Antworten gefunden...
    Heckscheibe lässt sich nicht öffnen, Heckscheibenwischer geht auch nicht mehr.
    Schiebe das schon ne Weile vor mir her.
    Heckklappe trat zuerst auf, wenig später dann der Wischer.
    Der hat eine kurze Zeit lang noch etwas gezuckt, bis er dann gar nicht mehr ging.
    Frage: Hängt die Elektrik des Wischers in irgendeiner Form mit an dem Taster für die Heckscheibe?
    Der Taster, der ja eigentlich nur für´s Öffnen der Scheibe zuständig ist, taucht ja in der Einzelteilsuche bei diversen Anbietern immer in der Kategorie ´Einzelteile Heckscheibenwischer´ auf.
    Sollte der Wischer nicht an dem Taster hängen, woran könnte es noch liegen?
    Gibt es noch ne Möglichkeit außer Wischermotor?
    Den Wischerarm hab ich schon ein paar Mal abgeschraubt; also festgegammelt ist da nichts und alles lässt sich gut lösen.
    Info:
    Sicherungen sind ok.
    Kabelbruch ist es auch nicht.
    Danke für Hinweise!
  • Hallo,
    Hast du mal optisch die Verdrahtung zur Heckkklappe geprüft?
    Es gibt nun immer mehr Fälle von Kabelbrüchen innerhalb der Gummitülle, gerade beim Touring.
    Würde zum Fehlerbild passen.
    Zitat
    Info:
    Leitungen gemessen, dass du dir da so sicher bist?
    Thomas 8)
    Meine Vorstellung!
    Meine BMW Doku!
    Mein altgedienter VW Polo 9N kann HIER angeschaut werden. ;)
    Edit - 05/2023:
    Leider hat den Polo 9N letztes Jahr nach fast 20 Jahren der Rosttod ereilt.
    Ersatz steht seit November bereit und wird seitdem nach und nach aufgebaut. - Skoda Fabia 6Y5 Combi BJ. 2006 1.4 TDI
    Eventuell stelle ich den später hier mal im Gastfahrzeugbereich vor.
    Einmal editiert, zuletzt von E91-Thomas ()
  • Ja,
    ich habe die Gummitüllen abgemacht und konnte keinen Mangel sichten.
    Sah besser aus als vorher befürchtet.
    Habe auch eine Fehlerdiagnose in einer Werkstatt machen lassen.
    Kabelbruch ist ausgeschlossen.
    Die Spritzdüse für den Heckwischer funktioniert auch nach wie vor und an den Sicherungen ebenfalls keine defekte erkennbar.
  • Habe auch eine Fehlerdiagnose in einer Werkstatt machen lassen.
    Zu welchem Schluss sind die denn gekommen?
    Also bei Betätigung läuft die Pumpe für das Wischwasser aber der Wischermotor dreht nicht?
    Welches von beidem geht sporadisch nicht zu öffnen? Die Heckscheibe über den Taster am Wischer oder die Hecklappe über Griff?
    Vielleicht ist der Kontaktschalter im Schloss der Heckklappe defekt. Dieser sperrt die Heckscheibenöffnung und m.M.n. auch den Heckwischer.
    Thomas 8)
    Meine Vorstellung!
    Meine BMW Doku!
    Edit - 05/2023:
