E93 335i 2012 Bluetooth
  • Hallo,
    ich habe einen 335i E93 BJ2012
    Hab das Professional Navi mit Bluetooth, welches allerdings Probleme macht.
    Ich kann mich ganz normal mit dem Handy verbinden und telefonieren ohne Probleme. Allerdings wenn ich oder jemand anderes vom Handy Musik abspielt ist die Verbindung nicht gut, sobald ich z.B. das Handy zurück in die Tasche stecke ist die Verbindung so schlecht das es nicht mehr flüssig übertragen wird.
    Bei anderen Handys funktioniert es schon nicht richtig wenn um das Handy eine Hülle ist. Sobald man aussteigt ist die Musik komplett weg, dabei müsste das von der Reichweite her noch locker reichen.
    Hat jemand eine Idee wie ich das verbessern kann?
    Vielen Dank und LG
  • Ganz allgemein, nicht E90-spezifisch: Könnte an der BT Antenne bzw. deren Verstärker liegen. Dort mal die Kontaktierung prüfen, auch die Masse, die geht (hab mir das jetzt nicht angeschaut) evtl. über die Befestigungsschraube.
  • BT Antenne sollte im Fahrerfußraum sitzen.
    Ist an der Abdeckung vom Fußraum fest auf der linken Seite.
  • Da habe ich leider nichts gefunden, also keine Bluetooth Anetenne.
    Allerdings waren dort zwei Kabel die nicht angeschlossen sind, siehe Anhang.
    Kann es sein das die Antenne bei mir komplett fehlt? Und würde das Bluetooth ohne diese Antenne überhaupt funktionieren oder gibt es noch eine zweite?
    [Blockierte Grafik: https://ibb.co/j8V8Fry][Blockierte Grafik: https://ibb.co/j8V8Fry]
    Bild Anhang will nicht so richtig
    437aa4ac-5f0e-46d9-ab95-2411f2842591 hosted at ImgBB
    Image 437aa4ac-5f0e-46d9-ab95-2411f2842591 hosted in ImgBB
    ibb.co
  • Wie kann es sein das ich Bluetooth überhaupt benutzen kann wenn die Antenne überhaupt nicht angeschlossen ist?
    An der beschriebenen Stelle habe ich alles abgesucht, dort ist keine BT Antenne..
