E93 325i N53 Drehzahl sackt ab beim Rangieren
  • Hallo Jungs und Mädels,
    bei meinem N53 sackt die Drehzahl beim rangieren oder langsamen Anfahren immer ab bzw. Schwankt oder "pulsiert". Abgestorben ist der Motor nie. Mit ausgeschalteter Klimaanlage ist es etwas besser. Falschluft zieht er keine, Fehlerspeicher ist leer, Magnetventile sind rückstandsfrei gereinigt. NOX neu. Injektoren tippi toppi.
    Selbiges Problem hatte ich an meinem E46 Cabrio 318ci, auch dort nie eine Lösung gefunden. Es nervt einfach total und man fühlt sich als könnte man kein Auto fahren. Bei Autos anderer Fabrikate hab ich diese Probleme nie.
    Zusätzlich brummt er dann wenn die Drehzahl fällt sehr komisch auf Ansaugseite wie ein Vibrieren, hatte ich damals auch beim E46.
    Leider weiß ich nicht weiter...
  • Mach mal den Riemen runter und guck ob es dann noch immer so ist
    Danke! So ähnlich. War der Freilauf von der LIMA (zumindest das Brummen) :) Wird die Tage getauscht.
