Habe an meinem E90 seit heute ein komisches "Problem". Die Lüftung pustet die ersten 30 min super raus, und nach ca. 30 min wird es immer weniger. Auch wenn ich das Gebläse auf die höchste Stufe stelle, kommt nur ein minimales Lüftchen raus aber das Gebläse hört man, wie wenn es auf Maximal laufen würde. Wenn ich den Max-Schalter drücke, kommt wieder viel Luft raus, auch wenn ich das Gebläse runterschalte, passt auch noch alles, weil der Schalter noch leuchtet, aber sobald ich die Temperatur verstelle, kommt wieder fast garkeine Luft raus, weil der Schalter damit wieder deaktiviert wird. Stelle ich das Auto ein bisschen ab, funktioniert es wieder ganz normal für 20 bis 30 min. Fehlerspeicher ist leer. Hat jemand eine Idee? Gebläse kann ja eigentlich kein Defekt haben, sonst würde es auch mit der Max-Taste nicht funktionieren.
